02.02.2007, 14:00 | #1 | ||
Вобщем у корешка нисран примера. В теме про каталик я спрашивал о том что у него незаводица авто.
В очередной раз,када она встала, на эвакуатаре отогнали в сервис. Оказываеца, глючил датчик который недаёт завестись если тяпка стоит в любом положении кроме P. Вопрос в следующем. Если энтот датчик вырезать нах, а может накинуть на стартер напрямую както чтоб с любого положения заводилась? У кого какие мнения. |
02.02.2007, 15:27 | #2 | ||
Када автомат на палку меняют всегда делают напрямую. Если этот датчик просто вырезать то могут ошибки посыпаться. Короче лучше напрямую а датчик просто оставить как был.[/quote]
02.02.2007, 16:30 | #3 | ||
R.I.P.
на стартер идут два провода толстый-силовой и тонкий управляющий... подаем на тонкий напряжение стартер работает положение пох
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
15.02.2007, 07:02 | #4 | ||
Разобрались в причине незавода. Отпаялся проводок в мозгах. Припаяли, всё работает без проблем.
топливный датчик глючит. | maxim083 | Электрооборудование кузова | 1 | 05.03.2013 10:21 |
Глючит топливный датчик! Сцука | LimPs | Электрооборудование кузова | 6 | 22.03.2012 10:12 |
Глючит датчик топлива на электотабло 90й кузов! Подскажите? | TurboBZ | Электрооборудование кузова | 7 | 19.11.2011 12:40 |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
Датчик уровня топлива ...глючит.. | Xkolll | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 13.11.2007 05:41 |
