23.09.2012, 14:48 | #1 | ||
Господа, немного пред истории. Уже 2-3 года борюсь со стуком в задней подвеске, к кому я только не ездил на диагностики и к спецам с хорошими отзывами и в простые сервисы, итоги не всегда однозначные от все все в порядке и подвеска в идеале, до типичного развода на ремонт. Так бы и ездил дальше если бы не мой перфекционизм.
Вообщем в очередной раз решил сделать диагностику, только уже сам следующим образом. Снял заднее левое колесо, под ступицу подставил чурочку, снял с домкрата, вообщем нагрузил подвеску. Соседа с гаража попросил раскачать зад машины, а сам, натянув предварительно перчаточки на белы рученьки, стал трогать детали подвески, выявляя причину стука. Все рычаги были в порядке и только задняя стойка отдавала отчетливым стуком при раскачивании авто. Стойка была 2 года назад мною заменена на оригинал и внешне она выглядела сухой и вполне здоровой, если бы не отбойник амортизатора болтающийся внизу на штоке с дикой горизонтальной амплитудой. Звонок другу о причинно-следственной связи болтающегося в разных плоскостях отбойника и стука в задней подвеске не снял вопросы, а только усилил мои подозрения. В итоге снял стойку, отсоединил пружину и при внимательном рассмотрении/дефектовки узлов обнаружил пришедший в негодность отбойник амортизатора, который свободно болтался по всей длине штока в горизонтальной плоскости в том числе, издавая попутно звуки. Вообщем отбойник амортизатора был не зафиксирован в верхней части штока, где имеется специальное утолщение для фиксации и частично верхняя часть отбойника была разрушена, могу предположить, что она(верхняя часть резинового отбойника) как раз упиралась в утолщение на штоке не давая отбойнику свободно передвигаться по штоку амортизатора. Нового отбойника под рукой не было, поэтому решил намотать бумажный скотч на утолщение штока и на него очень плотно надел отбойник, тем самым зафиксировав его в одном положении, в самом верхнем. Собрал стойку и установил на авто и поехал тестировать. Итог: наконец тишина! Победил стук в задней подвеске. Виновник стука 48341-30060 отбойник амортизатора заказан на EXIST. PS Не бойтесь искать неисправности сами.
24.09.2012, 12:57 | #2 | ||
Хирург
молоток пришел, увидел, победил спустя 2 года
トヨタチェイサー JZX100
24.09.2012, 13:06 | #3 | |||
24.09.2012, 15:12 | #4 | ||
главное начать, а затем углубить
トヨタチェイサー JZX100
24.09.2012, 17:44 | #5 | ||
all, подскажи лучше как видео вставлять с Youtube.
25.09.2012, 04:56 | #6 | ||
И че, прям этот отбойник настолько сильно бил об шток, что слышно было из салона?
В каких случаях проявлялся стук? На кочках, полицейских, по гравийке?
JZS151
25.09.2012, 09:42 | #7 | ||
после последнего "=" (chkW7LDEr1w) вставляешь между [youtube][/youtube]
トヨタチェイサー JZX100
25.09.2012, 09:46 | #8 | ||
Бородатый,ты чо там пальцами делаешь???=)))))))
25.09.2012, 09:49 | #9 | ||
YakutZa
ахахахха, эт не я по просьбе трудящихся показываю как видева вставлять
トヨタチェイサー JZX100
25.09.2012, 12:23 | #10 | |||
all, СПАСИБО
31.10.2012, 10:18 | #11 | ||
Спасибо за наводку! Тоже достал стук, при СЪЕЗДЕ с лежачего мента.
И еще какой то странный звук с другой стороны, при езде по мелким кочкам, звук как будто консервная банка болтается
Toyota Chaser TourerV JZX100
31.10.2012, 10:41 | #12 | |||
дваузет одинжизет |
31.10.2012, 11:02 | #13 | ||
Исправлю за него 48341-30060
31.10.2012, 14:08 | #14 | ||
такая же хрень, звук посторонний дастал уже.
посмотрел с одной стороны этот отбойник внизу стойки болтается. сняли стойку закрепил его сверху, поставили и поехали. звук так же и остался!!!((( прост не пойму, какая разница где отбойник сверху или снизу, он же служит для того чтоб стойка не ударялась об опорник при полной нагрузке,я так понима??? сверху то шток стойки крепиться мёртво к опорнику,шток никак болтаться не может и не будет!!!!
No turbo - No party
01.11.2012, 06:14 | #15 | |||
01.11.2012, 12:43 | #16 | ||
Господа, у меня тоже стук сзади слева при езде на неровностях - как будто пластик о пластик стукаек.. толи в районе багажника слева тоже в районе той же левой задней стойки...в багажнике думал хлам стучит- перебрал все- не прошло..что может быть? куда копать?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
01.11.2012, 14:23 | #17 | ||
Знали бы, с удовольствием сказали....
Сама верхняя опора стойки может стучать?
01.11.2012, 16:51 | #18 | ||||
[quote=Константи_н]
спасибо, исправил Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: [quote=Майорчег] Цитата:
Первое видео с 7 секунды смотрите и слушайте, как раз там он и стучит и болтается. 8)
15.11.2012, 02:47 | #19 | ||||
[quote=Хирург][quote="Константи_н":lkxsa9xi]
Первое видео с 7 секунды смотрите и слушайте, как раз там он и стучит и болтается. 8)[/quote:lkxsa9xi] прав парень !!отбойник если он летом услышал что стучит то зимой резя дубеет !! и как камень становится ,летом менял стойки два отбойника тоже болталось.одел наместо с подкруткой все норм!!всем привет!! |
15.11.2012, 06:37 | #20 | |||
Проблема в задней подвеске | CARBON | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.07.2012 09:49 |
Скрип в задней подвеске? | Taylor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 08.05.2009 03:27 |
Долбёжка в задней подвеске.. | Sem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.04.2009 19:00 |
Советы по задней подвеске | Dr.Alex | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 01.11.2007 11:36 |
Вопрос по задней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.06.2006 15:32 |
