02.02.2007, 16:00 | #1 | ||
Собираюсь ставить МКПП на Марк GX90, все есть, но с мозгами проблема - нет их нигде. Что будет если оставить комп который работает с автоматом?
03.02.2007, 10:01 | #2 | ||
markovod
На 81 кузове оставили автоматные, ездиет и не жалуется кулик, бенз не жрет.
03.02.2007, 10:06 | #3 | ||
перемычку в косу поставишь (снять блокировку стартера) и катайся на автоматных мозгах.
R35
03.02.2007, 12:24 | #4 | ||
Можно катацца на автоматных, машина прекрасно едет, но бывают проблемы с холостыми оборотами, так что при первой возможности стОит поменять
03.02.2007, 15:58 | #5 | ||
And555
Пожалуйста поподробнее перемычки в косу, не могу понять где она находиться? И как понимаю она полностью разб\локирует стартер (на акп он разблокирован только на парковке и нетрали) - ты об этом? |
05.02.2007, 02:33 | #6 | ||
markovod
Да, GRaF_ST215 об этом и говорит.
12.03.2007, 07:33 | #7 | ||
А где можно помотреть отчет по установке МКПП, тоже заморочился....
TLCP120, TLC101, JZZ30
1g-fe beams стоит ли менять масляный насос? | 402 | Двигатель | 0 | 02.05.2012 16:03 |
Стоит ли менять кислородный датчик? | slavka | Двигатель | 7 | 01.11.2011 13:58 |
Стоит ли менять стоковую турбу на Гаррет? | _Артем_ | Модификация и свап двигателя | 10 | 10.08.2009 09:35 |
Стоит ли менять кольца? | api | Двигатель | 11 | 04.06.2009 17:38 |
Стоит ли менять масло в двигателе на другое? | Дмитрий k | Двигатель | 1 | 28.01.2007 07:58 |
