23.09.2012, 23:22 | #1 | ||
суть в том что мой спидометр живет своей жизнью! после покупки изначально ABS не работал а на панели значек горел(да и х.. с ним), со спидометром было все ок! проблема такая:
завел машину,поехал-спидометр не работает, постучал по стеклу приборки-может заработать,а может нет! если не заработал-то через какое-то время сам заработает(может через 2км а может и через 600км-ехал в деревню всю дорогу держал по тахометру 4тыс.об. )!!! едешь 120км/ч стрелка может опуститься на 60 потом прыгнуть на 80 40 0 и прийти в норму! бывает в пробке едешь 30 подскочит до 60 и в 0! раньше редко такое было, а щас каждое утро выезжаю с нерабочим спидометром! в поиске толкового ничего не нашел и с неработающей абс думаю никак не связано. HELP! МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАКОЕ! а то он меня конкретно зае...л!!!
Audi A4 1.8 был
говномес 2105 CHASER 100 2.5 |
24.09.2012, 00:56 | #2 | |||
24.09.2012, 04:02 | #3 | ||
Я бы на всякий случай сделал самодиагностику абс!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: кстати одометр тоже гонит???
In JZ We Trust
24.09.2012, 20:13 | #4 | ||
диагностику делал: показал ошибки 31,32,33,34 и 41! да, одометр не матает,если стрелка на нуле!
BAZA привод стрелки спидометра работает через раз он ведь не механический вроде как!? тогда бы он не скакал на 40км/ч при езде в 10км/ч!и если так , то что разбирать или менять и где смотреть? завтра попробую снять на тел!
Audi A4 1.8 был
25.09.2012, 09:13 | #5 | ||
R.I.P.
Датчик спидометра в автомате смотри....правда если связано с постучать по таблу то может и в торпеде дело....
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
25.09.2012, 12:46 | #6 | ||
Серый.там нет датчика спидометра в автомате
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ден83обнули ошибки по абс и потом снова считай!!!
In JZ We Trust
25.09.2012, 15:40 | #7 | ||
R.I.P.
Doktor, такуж и нет, а чтож там за за деталька 89411-50010 SENSOR, SPEED ?
25.09.2012, 16:02 | #8 | ||
Серый.
В автомате есть датчик скорости, но на спидак в сотых кузовах сигнал идет с блока АБС, а на блок АБС сигналы приходят с датчиков АБС.
26.09.2012, 04:17 | #9 | ||
Серый. это датчик оборотов выходного вала акпп
In JZ We Trust
26.09.2012, 05:45 | #10 | ||
R.I.P.
Drovosek,Doktor, спасибо просветили считал, что как и на 90м
26.09.2012, 19:20 | #11 | ||
и куда теперь смотреть? диагност. абс показывает те же ошибки. если дело в табло-может есть у кого еще один, чтоб подключить и проверить? может дело все таки в нем!!!
Audi A4 1.8 был
27.09.2012, 05:39 | #12 | |||
27.09.2012, 12:15 | #13 | ||
ден83стирал ошибки как???
In JZ We Trust
27.09.2012, 13:32 | #14 | ||
У меня у тестя точно такая же проблема решилась заменой датчика скорости. На Калине правда
Toyota Chaser TourerV JZX100
27.09.2012, 19:23 | #15 | ||
Майорчег
до калины нам еще пыхтеть и пыхтеть ошибки пытался стереть с помощью нажатия на педаль тормоза(как описано в faq'е) и когда промывал клапан vvti вытаскивал пред.EFI! Alex-MRAK2 ссылку не открывает, скан у меня есть-хде смотреть? неработающий абс меня не особо парит(пока не до нее)-если бы зависело от нее то спидак бы вообще ничего не показывал!!! а тут как при совке-пока не еб...шь не заработает(
Audi A4 1.8 был
28.09.2012, 04:40 | #16 | |||
P.S. НЕ СНИМАЙ СТРЕЛКУ И ЦИФЕРБЛАТ!!! Они работе не мешают. Единственно - проверь легкость поворота стрелки от начала и до конца хода - аккуратно взведи стрелку до конца и отпусти. Возврат в начало шкалы должен быть плавным и равномерным, без подклинки. Если не так - смажь ось стрелки в местах посадок маленькой капелькой ВД-40 с помощью маленькой пипетки или шприца. P.P.S. Если проведеные мероприятия не заставят спидак работать нормально тогда придется, все-таки, заниматься АБС. Не думаю, что одновременно глючат все четыре датчика, посему смотри проводку и разъем на блоке АБС и от него на мозг и комбинацию приборов. |
01.10.2012, 21:09 | #17 | ||
Alex-MRAK2
ок, на днях попробую
Audi A4 1.8 был
15.12.2012, 21:36 | #18 | ||
ден83 ну как? - поборол проблему?
у меня та же фигня случилась, но только на 90-м кузове (АБС нет)
Cresta JZX90 TOURER S 1995 - продана
16.12.2012, 03:56 | #19 | ||
На сотом кузове скорость считается с заднего левого колеса. Тоже была такая проблема, решилось заменой датчика АБС. В твоём случае может ещё чтото, уж больно много ошибок выдаёт.
24.12.2012, 04:38 | #20 | ||
Buzzzzz
скорость на 90 кузовах берется с хвостовика АКПП |
АКПП достало | tourerx | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 12.10.2012 17:27 |
выручайте достало звенеть | rukosuev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 31.03.2011 13:21 |
что то с бензонасосом ДОСТАЛО УЖЕ | bes55 | Двигатель | 24 | 14.05.2010 14:01 |
Вопрос про скрип в колесе??? Ужасно достало!!! | veniamin77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.07.2008 18:33 |
Достало... | MuXHAEB | Техническое обслуживание и ремонт | 56 | 04.01.2007 20:49 |
