02.02.2007, 19:05 | #1 | ||
Только сегодня заметил, что лампочки напротив выбора режима работы АКПП (P, D, R и т.д )не горят, вроде горели, должны гореть лампочки или нет когда двигатель работает?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
02.02.2007, 19:09 | #2 | ||
Дмитрий k
Должны гореть при вкл фарах. Если не горит, значит лампочка сдохла. Как менять - в поиск.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
02.02.2007, 19:16 | #3 | ||
Все негоряд не только основной режим
02.02.2007, 19:18 | #4 | ||
Дмитрий k
че за основной режим?????
02.02.2007, 19:23 | #5 | ||
>86I
02.02.2007, 19:29 | #6 | ||
ПОдожди. Не горит на селекторе или на приборке??
02.02.2007, 20:01 | #7 | ||
У тебя хоть такие лампочки есть?
02.02.2007, 20:38 | #8 | ||
R.I.P.
Там подсветка есть включаццо вместе с габаритами как менять терли гдето, а так отображаеццо красненькой муйней такой которая ходит вместе с рычагом..
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
03.02.2007, 12:13 | #9 | |||
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
03.02.2007, 12:22 | #10 | |||
а передачи показываются флажком который прикреплен к самому рычагу....
03.02.2007, 17:00 | #11 | ||
В Селекторе АКПП стоит одна лампочка. Включается она при вкл габаритов. Лампочка там безцокольная, такая же как в габаритах. Продается в люббом автомагазине.
Ну а если те будет так спокойнее, то да у меня есть и не одна Даже диод есть Но я в Москве
03.02.2007, 18:41 | #12 | ||
Серый.
А на 90 кузове есть такие лампочки? у меня ничего негорит |
03.02.2007, 18:44 | #13 | |||
03.02.2007, 20:23 | #14 | ||
Falcon
Не, я не про те которые на приборке, а про те которые на селекторе или их там нет? |
04.02.2007, 07:15 | #15 | |||
04.02.2007, 09:17 | #16 | ||
Falcon
Ооо, подскажи пожалуйста как ее менять, буду очень благодарен. |
04.02.2007, 11:09 | #17 | |||
04.02.2007, 11:46 | #18 | ||
Falcon
Спасибо, буду пробовать. |
04.02.2007, 12:16 | #19 | ||
Авторитет
лампочка одна, менять проще пареной репы.
правда в долгую побеждает
04.02.2007, 13:57 | #20 | ||
Поменял, всем спасибо.
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
