24.09.2012, 11:00 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Прошу сильно не пинать - я тут новенький Имеем - Toyota Crown 2.5 Athlete 11.2003 г.в., кузов - TA-JZS171, двиг - 1JZ-FSE. Вопрос: 1) какую блоку в редуктор можно запихнуть?? 2) Кто знает, сталкивался на практике - подойдет ли данная блока: 41311-22060?? Я так понимаю это блока с открытым дифом. 3) плюсы и минусы Торсена в сравнении с 41311-22060?? Блока требуется для гражданской езды: город-асфальт, зима-снег/лед, загород-песок/грязь |
24.09.2012, 17:00 | #2 | ||
Athlete171@spb если для гражданской езды поставь торсен и езди
24.09.2012, 21:47 | #3 | ||
Торсен на 8 дюймов я так понимаю??
41311-22060 стоит дешевле и проще купить - экзист... в 41311-22060 фрикционные диски и тд?? перебирать часто придется?? принципиальное отличие от Торсена?? ватамат и редуктор А650Е В05А. сенки! |
25.09.2012, 13:57 | #4 | |||
28.09.2012, 15:23 | #5 | |||
про торсен поищи на форуме а вот цена смотри http://vladivostok.farpost.ru/reduktor- ... 78057.html имхо торсен рулит для овоща
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
02.10.2012, 15:50 | #6 | ||
Спасибо за ответ!
У продавана Tihonj видел много ништяков, у него и собираюсь брать Торсен 8) |
Ошибка 48 блока TRC | alex900 | Электрооборудование кузова | 4 | 03.03.2009 12:08 |
Как добраться до блока ABS & 4WD? | Shepster | Электрооборудование кузова | 6 | 28.11.2008 08:45 |
головка блока | Witalik | Двигатель | 0 | 20.11.2008 05:09 |
блока от Сурфа??? | Dimas | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 15.04.2008 17:47 |
Головка блока | mosv | Двигатель | 2 | 12.07.2007 14:14 |
