24.09.2012, 14:53 | #1 | ||
привет. парни помогите. появился какой то стук в двигателе. не могу понять что это. он в районе головы где распредвалы вроде. звук то появляется то пропадает. на динамику не влияет.
http://video.mail.ru/mail/1sportsmen111/_myvideo/3.html http://depositfiles.com/files/q0bhzzr3m |
24.09.2012, 16:36 | #2 | ||
для начала вскрой клапанные крышки и посмотри распредвалы, очень похож звук на болтающийся поршень
25.09.2012, 01:34 | #3 | ||
это опасное явление? можно пока ездить с этим? и если болтается поршень что с ним сделать можно?
25.09.2012, 14:13 | #4 | ||||
30.09.2012, 03:02 | #5 | ||||
а если там повреждена стенка целиндра, то стоковый новый поршень не подойдет.. я интересуюсь, чтоб узнать к цему готовиться. при снятии головы можно же капиталку сразу сделать, раз пол двигателя разбирается. так как масло уже подъедает нормально. |
30.09.2012, 13:44 | #6 | |||
16.10.2012, 21:58 | #7 | ||
а как поршень болтаться может?
17.10.2012, 00:47 | #8 | |||
05.01.2013, 16:04 | #9 | ||
выяснил причину стука. снял крышку грм. прижал шестерню выпускного распредвала. стук пропал. стучит вал. что можно сделать? поменять вал и шестерню? поменять гбц? или забить? забывать не хочется.
06.01.2013, 05:15 | #10 | ||
1sportsmen111
шестерня затянута? вал до этого снимали? |
03.02.2013, 12:31 | #11 | ||
ну ближайшие год не снимали. до меня незнаю. стучать начал после смены масла. в гбц не лазили в период моего владения авто (около года)
Добавлено спустя 28 дней 1 час 39 минут 20 секунд: стучал от нагара на поршнях. |
03.02.2013, 18:06 | #12 | ||
посади под капот и погоняй по городу может услышит :P
04.02.2013, 04:03 | #13 | ||
leha717. кто что услышит?
04.02.2013, 08:22 | #14 | ||
1sportsmen111
viewtopic.php?f=8&t=31902 |
04.02.2013, 15:50 | #15 | ||
да и при открытом капоте прекрасно слышно. стук не ушел. валы и бугеля все в допуске. не знаю что делать
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: мотор 1jz gte tt. есть стук только на горячию, и только на холостых (до 1000 оборотов.) звук периодами. все проверили: - повреждение/прогар седел клапанов - износ стакана клапана - износ направляющей клапана все в допуске. предположения: - постоянное голодание ГБЦ вследствии износа маслонасоса (новый насос от 2jz gte) - износ валов(очень маловероятно- т.к. валы стальные, а постели сплавные) - валы в допуске. постель тоже. нажимаешь вал выпускной, звук пропадал. (до капиталки), щас не проверял. |
Нужна помощь!!!! | Цой | Выбор автомобиля | 7 | 02.03.2012 19:23 |
Нужна помощь! | Двигатель | 0 | 03.02.2008 19:48 |
