24.09.2012, 16:43 | #1 | ||
Стартовал с овощем с 3 передачи, и че-то засмотрелся на неосвещенную дорогу. Тем временем обороты взлетели причем машина скорость начала набирать медленно, как следствие сжег сцепу. Ездить пока можно, но при тапке в пол сцепление пробуксовывает.
Приценился к дискам сцепления. есть два варианта Exedy 3600 Masuma 1900 Посоветуйте чего взять? И нужно ли обязательно корзину менять вместе с диском? |
24.09.2012, 16:46 | #2 | |||
24.09.2012, 16:48 | #3 | ||
Мне сказали что если писец диску, то писец корзине. Я принцип работы плохо знаю, поэтому усомнился. В инете есть люди которые корзину оставляли.
24.09.2012, 16:56 | #4 | |||
25.09.2012, 06:17 | #5 | ||
имхо так идет градация для тойоты
оригинал-айсин-экседи, и потом все подделки типо масумы
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
28.09.2012, 17:07 | #6 | ||
значит Exedy.
Добавлено спустя 3 дня 10 часов 16 минут 14 секунд: Заказал комплект оригинал. Очень авторитетный человек сказал что лепестки на корзине букса не терпят и теряют свои свойства. |
18.10.2012, 09:09 | #7 | |||
Скажите, какой диск и корзину взять на 400-450 сил. Желательно, что бы в городе не напрягала.
18.10.2012, 13:18 | #8 | ||
BRRAVO
посмотри еще маховик, после хороших нагрузок он бывает "синеет" со всеми вытекающими. И выработку на нем проверь
http://www.turbo-v.ru
18.10.2012, 14:45 | #9 | ||||
Корзина и сам диск (кевлар) - всё AISIN (пи**ят что в США делают). Корзина 1в1 как сток! А вообще в использовании очень мягкая - почти как органика. |
20.10.2012, 11:34 | #10 | ||
Палил диск. Корзина и маховик синие. При замене только диска все прекрасно работало. Проблем с корзиной и маховиком не было!
06.11.2012, 16:09 | #11 | ||
ездил 2 недели на буксующей сцепе,при чем 500км по трассе где начала буксовать при 120кмч, думал там всему хана...купил корзину+диск.Корзину брал на 70ю супру с 7м-жте и диск тоже. корзина LUK внутри ASCO, диск Delphi, внутри тоже ASCO на сколько знаю аско по тоете и в оригинале бывает, по дискам бывает два варианта 236 и 240мм, 236 с супры и еще подходит с рав4, 21шлиц внутри
Корзины под r154 | V.-Power | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 03.02.2011 08:37 |
Какой размер встанет на диск 8J | МаксимV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 21.05.2010 07:52 |
какой LSD выбрать.... | dll | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 05.02.2008 15:15 |
