Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 25.09.2012, 09:04   #1
Талгат TC
Талгат вне форума
Аватар для Талгат
По умолчанию проблемы с air bag 0
привет всем. В общем такая проблема! На днях завел машину и поехал в гараж, через 5 минут на панеле загорелась лампочка подушки безопасности (фронтальная) и горит по сей день. Мне говорят что может быть шлейф порвался. А вот сигнал работает исправно! Должен ли работать сигнал при порваном шлейфе. Авто в подписи. Заранее спасибо
сделал самодиагностику - выдает ошибку номер 14
Toyota Cresta 99 г.в. 1G-FE BEAMS
Талгат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 12:54   #2
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
По умолчанию Re: проблемы с air bag 0
по ходу шлейф!
поломался один из каналов.
In JZ We Trust
Doktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 16:25   #3
Талгат TC
Талгат вне форума
Аватар для Талгат
Doktor
Спасибо. Ясно
Старый 25.09.2012, 16:30   #4
Артем
Артем вне форума
Аватар для Артем
На Ниссанах леворульных бывало на кочке загорится, а гасится только через сканер. Потом когда побольше таких случаев стало, выяснилось что сгнивает/ломается шлейф/проводка к пассажирской подушке, на кочке сигнал теряется ошибка загорается. Было на двух разных Икстрейлах 2002 и 2004 года. Может и тук что-нибудь похожее, продиагностировать бы какая именно подушка, и от этого плясать.
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 02:33   #5
Талгат TC
Талгат вне форума
Аватар для Талгат
Артем
понятно. Артем, ошибка выдает подушку безопасности водителя помоему. Ну буду разбираться еще. Спасибо
Старый 20.08.2013, 20:26   #6
mashinist
mashinist вне форума
Аватар для mashinist
По умолчанию Re: проблемы с air bag -0.50
Не хочется создавать новую темку ,думаю автор не будет против если отпишу о своей проблемке SRS ,смысл в том что на днях обратил внимание что на оптитроне перестала гореть при запуске лампка подушек ,причем не горит она вообще никак ,ударов не было ,до этого все работало ,дтп не было (они бы наоборот загорелись)ну думаю лампочка перегорела ,полез ,снял лампу ,поменял местами ,так же не горят ,значит дело не в лампе ,правда не давно попал в большую лужу ,что даже заглох в ней но сейчас более менее ок,вопрос знатокам ,что это может быть ? и как проверить в чем причина,чайник рестайл турик! Буду рад любой инфе ,вроде мелочь ,а все ровно не дает покоя
Mark II JZX90 1995г (был)
CHASER JZX100 1997г аэрография(был)
CHASER JZX100 2001г TOURER V(был)
Mark II Blit GX115W 2002г(есть)
mashinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 10:06   #7
Fantomas123
Fantomas123 вне форума
Аватар для Fantomas123
Сообщение от Талгат
Doktor
Спасибо. Ясно
Привет! А что ясно? Где он находится и как сделать? У меня таже хрень, только боковая подушка! Каждый год такое.....лампочка сама гаснет с наступлением зимы.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Fantomas123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 12:53   #8
San-Jose
San-Jose вне форума
Аватар для San-Jose
Завожу машину, горит красная лампочка фронтальной подушки. Загорелась ни с того, ни с сего. Ударов и, тем более, дтп не было. Уже 3 дня лампочка горит, меня это беспокоит. Как быть?
San-Jose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 01:23   #9
minimalistik
minimalistik вне форума
Аватар для minimalistik
Если сигнал не работает, то подрулевой шлейф 100%
Mark II JZX100 Grande 2.5 2000г. был...
Mark II JZX110 IR-V fortuna yamaha power есть
minimalistik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 09:46   #10
San-Jose
San-Jose вне форума
Аватар для San-Jose
Сообщение от minimalistik
Спасибо! Уже заказал, буду менять.
Проблемы с 1UZ-FE Werdna80 Модификация и свап двигателя 17 25.08.2014 19:41
Проблемы 1JZ-FSE D-4 ...petrenych... Двигатель 7 15.03.2012 07:16
Проблемы с ГРМ Kost'N Двигатель 6 19.01.2011 06:11
Проблемы с 1JZ-GE Berg Двигатель 8 20.08.2009 05:20
Проблемы с 1g-fe Rakaka.se x100 9 01.01.1970 03:00
