26.09.2012, 04:38 | #1 | ||
незнал в каком разделе запостить, напишу здесь.
В общем есть есть желание сделать полноприводного марка, у кого есть опыт делитесь, какие запчасти нужны, какие переделки по кузову, какие сложности ждут.
26.09.2012, 05:05 | #2 | ||
Привезти распила 4везде. с него перекинуть всё на свой кузов. Да и ещё вроде лонжероны немного другие. и тоннель КПП.
jzx-90 td05-18g
26.09.2012, 07:03 | #3 | ||
История повторяется, по моему уже всем понятно, самое бюджетно, купить марк 4вд и свапнуть туда мотор.
Все остальное мегазатраты. |
26.09.2012, 12:56 | #4 | |||
28.09.2012, 08:54 | #5 | ||
на другом ресурсе мне ответили что нужно:
"найти 4wd донора, взять у него переднюю подвеску в сборе, рулевую балку, срезать с лонжеронов приваренные кронштейны для рулевой балки, коробку, и вырезать кусок пола со стороны пассажира под раздатку. Еще левую опору двигателя стоковую. Правая кастом будет." |
28.09.2012, 12:06 | #6 | |||
опору надо гомырить, только если на родном коллекторе остаешся
изготовление распорок на маркообразные
01.10.2012, 18:08 | #7 | ||
как посмотришь когда люди какую либо простеньку машину так распиливают - что половина мотора в салоне - при наличии инструмента и рук уже не кажеться невозможным поправить тоннель
17.10.2012, 15:33 | #8 | ||
а на вэдовом марке редуктора сколько дюймов стоят?
17.10.2012, 16:10 | #9 | ||
Зад 7, перед 6
17.10.2012, 17:32 | #10 | |||
18.10.2012, 04:33 | #11 | ||
Перед бывает 1,0 вей и 1,5 вей, Куско вроде делает.
Зад любые. |
01.11.2012, 17:28 | #12 | ||
Стас, а у тебя какие пары стоят и от чего?
02.11.2012, 04:27 | #13 | ||
3,769 перед от лексуса 193 что ли кузов. Зад обычная от марка турбо мт, 3,727
02.11.2012, 06:24 | #14 | |||
02.11.2012, 08:43 | #15 | ||
micron
Только пару новую. лексус 4вд ,3,5 литра. Дополню кстати, думал на этих парах сильно расход упадет. Упал чуть, и то только на трассе. А по городу так же. |
26.11.2012, 15:13 | #16 | ||
micron строится проект или не стал делать?
07.12.2012, 14:10 | #17 | ||
Стас у меня 4WD росход 18 по городу это нормально?
07.12.2012, 15:38 | #18 | ||
alin
Это стоковый или свапленный 4вд? |
07.12.2012, 16:53 | #19 | ||||
Стас, дай номерок ГП с лексуса.
12.12.2012, 04:08 | #20 | ||
41201-80389
