26.09.2012, 19:43 | #1 | ||
Добрый вечер!
Пожалуйста, не посылайте в поиск. На работе полная жесть. Могут выдернуть в любой момент, поэтому копаться нет времени. Суть проблемы: снял штатную магнитолу - перестал работать Мультивижн. А точнее - климат-контроль. Думал - что-то повредил. Поставил штатную магнитолу на место - мультик заработал как всегда. Где-то давно краем уха слышал, что в таких случаях делают "обманку" и что это несложно. На тот момент было неактуально, поэтому забыл. Подскажите, пожалуйста - как решить эту проблему. Купил голову, а поставить не могу(((
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
27.09.2012, 04:21 | #2 | ||
Либо впаивать резистор, либо доставать плату со штатной магнитолы, заворачивать ее в пакет с пупырышками и приклеивать внутри. Мне было проще вытащить плату, так как с пояльником особо не тружу.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд: Кстати пацану впаяли резистор перестала работать кнопка тв.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
27.09.2012, 08:24 | #3 | ||
Gastorbaiter
То есть - впаял резистор, как в Вашей ссылке, поставил переходник Toyota-Euro - и всё? Мне кроме климата ничего не нужно, а штатную магнитолу не хочу разбирать.
27.09.2012, 10:50 | #4 | ||
NightRider
Мы просто впаяли резистор. А разбор штатной магнитолы занимает минут 20.
Ваз 21093 продана
27.09.2012, 11:35 | #5 | ||
Gastorbaiter
Кинул ссылку в личку... Подойдет такой? там же сопротивление - не единственный параметр.
27.09.2012, 14:05 | #6 | ||
Должен подойти
Ваз 21093 продана
27.09.2012, 19:10 | #7 | ||
все проще простого... наглядно ко всем фишкам идут провода... смотришь схему) но к одной из фишек идет какбы 2 скрученных провода вместе! вот между ними берешь и с той стороны куда в фишку входят провода вставляешь между двумя контактами этих проводов сопростивление 120ом!
все мафон выкидываешь! покупаешь рамку+ ISO и все работает!
TOYOTA Mark-II Tourer 1G-FE -продан
Verossa JZX-110 |
28.09.2012, 07:27 | #8 | ||
Единственно, что я сделаю - припаяю к резистору пару проводов по 10 см, а к Тх+ и Тх- - прикручу и на изоленту. Въезд в гараж закрыли - нет возможности с паяльником в машину залезть.
Фотки сюда кину после воскресения.
28.09.2012, 08:23 | #9 | ||
NightRider
Только когда прикрутишь к проводам, прежде чем ставить мафон проверь чтоб все работало.
Ваз 21093 продана
28.09.2012, 08:37 | #10 | ||
нафига паять не пойму балин
Verossa JZX-110 |
28.09.2012, 08:55 | #11 | ||
KnAmur
Каждый по своему делает.
Ваз 21093 продана
29.09.2012, 15:40 | #12 | ||
Впаял 2-х ваттный 120 Омный резистор. Всё работает, кроме телека, да и хрен с ним. Кстати - я слышал - у кого-то ЕСТ не работала... Может недостаточно мощный резистор поставил?
01.11.2012, 11:51 | #13 | ||
Друзья помогите, как вместо штатной подключить не штатный мафон и чтоб сенсор климата работал???? Если можно по подробнее с фото
Добавлено спустя 31 секунду: На вероссе Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: И куда какие провода |
01.11.2012, 12:33 | #14 | ||
viewtopic.php?f=16&t=47422 здtсь всё с картинками объяснено.
Не работает управление климатом через мультивижн (jzx110) | Ray_Ryan | Электрооборудование кузова | 4 | 08.11.2013 08:01 |
Ребята подскажите! Мультивижн горит тускло-белым JZX110 | Roman_surtaev | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 25.01.2012 11:37 |
Ребята подскажите! Мультивижн горит тускло-белым JZX110 | Roman_surtaev | Электрооборудование кузова | 2 | 09.12.2011 15:51 |
Установка магнитолы на 90 марк(взамен штатной) | creSTAAR | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 12.04.2010 16:52 |
Мультивижн + Нестандартная голова | VorteX72 | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 09.06.2008 14:02 |
