27.09.2012, 06:08 | #1 | ||
Привет всем вобщем такая история думал свапнуть двигатель на турбо но так сложилось что капитал для постройки резко уменьшелся. И приходиться ставить обычный двс. Так вот такой вопрос я хочу поставить вместо 2jz не ввт поставить 2jz vvt-i Двигателя купил с акпп двигатель от кровна 155 го пробег 57 т км так вот какие проблкаемы могут возникнуть при подключении и попроводке ктоможет прислать распиновку и схемы которые потребуються при свапе буду очень благодарен за раниее спасибо.
28.09.2012, 03:21 | #2 | ||
Почитай темы. Все откровенно пишут что распиновок нет. Просто начни, и то что не получится найти, спроси здесь. Тебе понадобится коса двигателя для переделки однозначно, и ее тебе лучше взять от маркообразного
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
28.09.2012, 12:23 | #3 | ||
+1 просто начни) а вообще конечно бесполезное занятие в плане конечного результата.
28.09.2012, 19:00 | #4 | ||
да я понимаю что по мошьности разница не ощютима
29.09.2012, 10:53 | #5 | ||
не слушай никого. тут пол форма просто треплются. Сами они палец о палец не стучали большинство, как и не заработали на авто. ТУРБО!! ТУРБО!! - Нах он нужен то? Живется шшшикарно если, то ясен пень. Бенз 98 у нас 33р стоит, расход у него вкусный (от 15 и до ~). Я привык сопоставлять возможности и поэтому поддерживаю любые идеи обычные. Glebon - от себя добавлю, что результат конечный приятно удивит: свежий двигатель, более свежего года со значительно меньшим пробегом, едет слегка веселее, да и расход у него более лоялен. Делай! Все получится.
02.10.2012, 18:15 | #6 | ||
Ребят по поводу абс. Как быть мне он не нужен как быть с датчиками или проще установить абс там я читал хвостовик на акпп надо менять разжуйте этот нюансик или напешите контактные данные кто в свапе шарит что бы мог меня проконсультировать по возникшим вопросам непоре
дствинно так как их умения будет очень много буду очень признателен.могу отблагодарить. Медом вискарем )))) |
02.10.2012, 18:32 | #7 | ||
нафига ваще менять один атмо на другой такой же?)))) тебе с ВВТИ легче станет что ли?)))) что он едет веселее стандарт 2джей это понятно))) а вдруг чёнить сломается?)))) простой джей починить будет и дешевле и проще)))
пы.сы. лично моё женское мнение
Suzuki Eskudo 1.6 был. TRD Soarer 3.2 TT был. ММС EVO8 2.2 был. TOYO Chaser Tourer V 2.5TT снова разбит(( Nissan R34 M/T 800 h.p. (НЕ корч) временно.
03.10.2012, 03:12 | #8 | |||
89835905344 Саня. Или в личку с вопросами. Свою проблему решил, фотоотчет будет в моей теме скоро
свап 1g-fe на 2jz ge помогите с проводкои | maks86sv | Модификация электрооборудования | 6 | 18.02.2014 18:36 |
свап с 1jz-ge 4WD на 1jz-gte 2WD или 4WD помогите! | Poteryaev | Модификация и свап двигателя | 2 | 21.02.2013 08:55 |
ПОМОГИТЕ! аристо147 2jz gte свап на 1jz gte | sploting | Модификация и свап двигателя | 0 | 08.05.2012 15:55 |
1jz-ge свап 1jz-ge vvt помогите кто знает | barron | Двигатель | 7 | 17.04.2011 03:58 |
Свап 1G-fe на 1G-GTE как? ПОМОГИТЕ!!!! | Alex_tex | Двигатель | 4 | 10.05.2010 00:07 |
