28.09.2012, 10:23 | #1 | ||
доброго времени суток!
chaser 100 проблемка такая:оба зеркала складываются а раскладывается только левая.правое рукой приходится двигать.что там может быть?как починить? заранее спасибо! |
28.09.2012, 10:35 | #2 | ||
Была такая же фигня с правым зеркалом. Устало реле. Я нашел разбитое с марка и перепаял реле. Там разбирать больше чем делать!
28.09.2012, 19:36 | #3 | |||
29.09.2012, 08:06 | #4 | ||
1. Снимаешь обшувку
2. Снимаешь черный треугольник (тот что выше обшивки) 3. Откручиваешь 3 болта под этим треугольником 4. Снимаешь зеркало 5. Разбираешь зеркало (на форуме есть подробная инструкция) 6. Как разберешь зеркало - увидишь там 2 маленьких редуктора. Один это складывать - раскладывать. Второй регулировка зеркального элемента. Там по месту поймешь какой откуда. 7. Разбираешь этот редуктор. Внутри стоит маленькая печатная плата с моторчиком аля кассетный плеер, на этой плате стоит то самое реле. Вынимаешь плату и перепаиваешь реле. P.S В магазинах радиодеталей нет таких реле, есть похожие но в плату не залезут, или залезут но тогда редуктор не соберешь до конца. Лучший вариант это найти разбитое зеркало. Думаю такие реле стоят на всех яп тачках у которых складываются зеркала! Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: viewtopic.php?f=11&t=67687&hilit Там от марка разбирают. Но принцип тот же)) |
Зеркало на 110 правое SPB | Антонио_HAX! | Продам | 0 | 10.05.2013 17:08 |
не складывается левое зеркало на Chaser 100 | CAHEK_071 | Электрооборудование кузова | 1 | 18.08.2011 17:16 |
разбили заднее правое треугольное стекло!! | garryV | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 15.06.2010 20:57 |
Визжит правое колесо.. | max1985 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 22.08.2006 09:49 |
