01.10.2012, 16:20 | #1 | ||
Пожалуйста расскажите как самому проверить сайленты стаба, рул. Тягу и шаровую
прошу написать поподробнее например "вставляешь монтировку между... И качаешь вверх вниз, палец (не) должен ходить... С усилием или без него" А то везде пишут только как менять или очень сокращенно что ничего не понятно Ps. В сервис не отправлять нахожусь в командировке в европе цены 40 евро диагностика подвески 500Е замена стоек итд и это в самом дешевом сервисе
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
02.10.2012, 00:51 | #2 | |||||
Люфтов не должно быть если все исправно в подвеске. |
02.10.2012, 02:56 | #3 | ||||
Тяга только если выбьешь конец из сошки нижней шаровой и попробуй вращать тягу, она должна вращяться но с натягом. Те выпресовать руль наконечник с помощью сьемника схватится за него и крутить? Цитата:
Расскачать лево право или вверх вниз? Или оба варианта? Люфтов не должно быть если все исправно в подвеске. Я не издеваюсь, просто не знаю и никогда этого не делал
03.10.2012, 01:14 | #4 | |||||
Добавлено спустя 39 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Цитата:
05.06.2013, 10:18 | #5 | ||
Удобней проверить нижнюю шаровую так.
Понять машину на подъемник. Встать под переднее колесо, подставив плечо. И со все дури дергаешся вверх-вниз.
Toyota Chaser TourerV JZX100
Какую рулевую тягу ставить? | Alex777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 21.06.2009 11:12 |
Как проверить передную верхную шаровую и сайлентблоки? | WhiteFoot | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 03.06.2009 05:18 |
Как поднять тягу на низах? | Костик | Модификация и свап двигателя | 40 | 27.05.2008 13:04 |
Вопрос про заднюю тягу | Paff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 16.04.2008 08:47 |
Срочно поменять переднюю стойку и руль тягу Москва! | Михал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 01.01.1970 03:00 |
