04.10.2012, 06:27 | #1 | ||
всем привет!
В JZX101 поставил 1JZ-GTE vvti со стоковым мозгом и коробкой A341E. По электрике не работает считалка моментального и среднего расхода на электротабло, постоянно горит O/D, но при этом все четыре скорости у автомата есть, режим PWR работает нормально. Рычаг переключения оставил родной, не лесенкой. Это не заботит особо. Особо заботит, как я зимой буду ездить в подъёмы на дорогах своего богатого горными рельефами города. Хочется запустить систему TRC Где искать схемы? Достаточно ли будет поставить недостающее реле в ногах переднего пассажира? Какой вообще там принцип работы и расположение блоков ГТЦ стоит электрический До свапа системы не работали, в заносе моргала лампочка заноса и доносился из панели писк, никаких механических изменений ситуации Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: сейчас само собой даже писка нету Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: дифф 8" открытый, блоку не особо хочется, не по деньгам пока что надеюсь ТРК восстановить будет намного дешевле |
04.10.2012, 16:59 | #2 | ||
А стоит етсс блок? Он на 1jz-gte vvti свой собственный.
05.10.2012, 01:22 | #3 | ||
нету такого блока. Надо искать и ставить?
05.10.2012, 04:18 | #4 | ||
Надо, без него трс не будет работать, кроме того надо еще блок абс от 100 турика, и управление завести все на модулятор АБС. И еще не уверен что модулятор от 101 кузова такой же как на турерв модулятор.
08.10.2012, 04:02 | #5 | ||
никак существующую схему не включить? разница по суди только в заслонке, но на неё же можно сигнал подать?
09.10.2012, 11:54 | #6 | ||
В блоке етсс вся система трс и реализована а в стоковом компе кроме управления двс и акпп ничего больше и нет.
Поставь этот блок, а дальше видно будет, может блок абс и не понадобится менять. |
1,5jz vvti или есть ли жизнь после смерти. | Smitt | Модификация и свап двигателя | 60 | 21.04.2016 12:32 |
Жизнь после кресты или мой LS430 | stepp | Мой автомобиль | 91 | 09.09.2013 19:31 |
Куплен Chaser или жизнь после самуряю! | Смирнов Егор | Мой автомобиль | 74 | 05.04.2013 10:23 |
Есть ли жизнь после Трубо чайника или Вперёд Трактор | dubick | Мой автомобиль | 142 | 25.01.2012 01:14 |
Жизнь после Тойоты | демьян | Мой автомобиль | 20 | 24.03.2011 11:30 |
