05.10.2012, 09:57 | #1 | ||
подскажите можно ли поменять гидронатяжитель ремня грм ни чего не разбирая? просто када грм менял был не в курсах что его менять нада... вот щас хочу поменять потому что походу он звуки какие то издаёт
05.10.2012, 11:09 | #2 | |||
Никогда не видел, что бы можно было менять натяжители или паразитные ролики не разбирая то же самое, как и при замене ремня ГРМ. Возможно, что у тебя можно снять верхнюю и среднюю часть крышки ГРМ не снимая нижнюю где ремень одевается на коленвал, и поменять гидронатяжитель, но точно не знаю.
CHASER JZX-91 92y: был
CHASER LX-90 95y: был MARK II LX-100 98y: есть |
05.10.2012, 11:14 | #3 | |||
05.10.2012, 11:18 | #4 | ||||
05.10.2012, 11:23 | #5 | ||
короче нада поднимать машину и смотреть... (блин радиатор менял глянуть забыл) в сервисе сказали что фигня его вообще менять... но малоли чё они сказали)))
05.10.2012, 11:50 | #6 | |||
05.10.2012, 12:03 | #7 | |||
06.10.2012, 01:57 | #8 | |||
06.10.2012, 16:44 | #9 | ||
Заменишь без проблем - понадобится только самая маленькая трещётка из набора и соответственно маленькая головка на 12 ,+ удлинитель к ней !Что бы отвернуть болт который ближе к блоку ,там генератор мешается !
07.10.2012, 00:05 | #10 | |||
08.10.2012, 12:21 | #11 | ||
ты хочешь поменять натяжитель ремня грм?
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: звуки может издавать ролик навесных агрегатов
Сама по себе жизнь ничего не значит; цена ее зависит от ее употребления.
08.10.2012, 12:30 | #12 | ||||
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: Цитата:
08.10.2012, 12:51 | #13 | ||
т.е ролик обводной который видно снаружи
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ну даже если и он мой тебе совет разбирай все как положено потому что если будешь менять гидронатяжитель т.е ослабнет ремень грм полюбому, и вдруг он перескочет на 1-2 зуба, потом совсем другая песня может случится
08.10.2012, 12:52 | #14 | |||
Но если они действительно слушали его стетоскопом, то звучал именно натяжной ролик и на натяжитель передается звук его убитого подшипника. Так что заказывай лучше ролик, это и дешевле и правильней. P.S. При "наружней" смене гидронатяжителя, т. е. без снятия крышек и фиксации ремня ГРМ рискуешь получить ослабление и как следствие проскок последнего. Посему делай все как положено, если не хочешь нажить больший гемор. |
08.10.2012, 14:04 | #15 | |||
09.10.2012, 15:15 | #16 | ||
ничего там не перескочет,не бойся! Без этого гидронатяжителя - даже ,аккуратно крутиш мотор за калено - не перескакивает!
10.10.2012, 09:34 | #17 | ||
Filin
полюбому перескочит ремень если гидро натяжитель снять, и ремень ослабнет в месте от правого распредвала до коленвала Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: гидро натяжитель толкает ролик т.е натягивает ремень, его снимаешь ремень ослабевает
10.10.2012, 10:05 | #18 | ||||
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: Цитата:
Проверка выполняется очень просто - снятый с двига гидронатяжитель берется двумя руками и упирается, например, в стену или в пол. Если под полным усилием рук или под весом тела шток натяжителя не перемещается - годен к дальнейшей эксплуатации. Ну и само собой - не допускается течи жидкости из него. Так прописано в букваре. P.S. В случае, если по какой либо причине, жидкость из гидронатяжителя была потеряна, то её можно заменить на АМГ-10, АМГ-12 (авиационное масло гидравлическое, похоже на Dexron, температура застывания -70*С) или Dexron III или выше. |
10.10.2012, 19:10 | #19 | ||
Подозреваю если раз в 100 тысяч должен меняться ремень ГРМ, натяжные и паразитный ролик (если он имеется), то должен меняться и гидронатяжитель. Так что для спокойной и безпроблемной езды я бы побыстрее купил гидронатяжитель и поменял, иначе придётся ездить и постоянно думать о том что вот-вот неприятность случится.
11.10.2012, 04:08 | #20 | ||
MarkDiesel Тогда получается, что и катушки надо менять вместе со свечами, и маслонасос при смене масла с фильтром, и..., и.... И вдруг завтра война, а у тебя гидронатяжитель старый, не меняный...
Натяжитель ремня гениратора | Denchik | Двигатель | 13 | 30.03.2009 20:23 |
натяжитель ремня ГРМ | batman | Двигатель | 12 | 27.04.2008 23:57 |
натяжитель ремня | veniamin77 | Двигатель | 4 | 19.09.2007 08:12 |
Про натяжитель ремня | Soarerr | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 19.01.2005 06:06 |
