06.10.2012, 17:21 | #1 | ||
После переборки дростеля надо отрегулировать ДПДЗ и зазор заслонки, но мануал найти не смог. Методом тыка не прокатило. Может кто поможет грамотно всё сделать с ETCS-i?
JZ
Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.07.2019 в 11:20. |
08.10.2012, 07:26 | #2 | ||
только со сканером. В книге по 100 маркообразным (также и по 110) есть пара разворотов про регулировку. Книга есть на carinfo.com.ua
08.10.2012, 11:18 | #3 | ||
Там разные показатели.
Надо отрегулировать датчик и два винта
JZ
09.10.2012, 14:34 | #4 | ||
только датчик заслонки (слева) на 13-14% при закрытой. Ее упорный винт лучше не трогать
27.10.2012, 21:35 | #5 | ||
До сих пор ищу мануал по регулировке этой чудо заслонки...
JZ
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 20:09. |
04.04.2013, 18:40 | #6 | ||
Надо хотя бы узнать, что регулируют винты верхний и нижний...
JZ
Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.07.2019 в 11:21. |
05.04.2013, 04:10 | #7 | |||
Положение о дроссельной заслонке.pdf Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 20:10. |
06.04.2013, 18:51 | #8 | ||
Вот более подробно
http://autodata.ru/article/all/d4_reguliruem_zaslonku/ Теперь я хоть понял что они регулируют
JZ
Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.07.2019 в 11:22. |
29.04.2016, 22:57 | #9 | ||
научился регулировать)))
JZ
30.04.2016, 18:53 | #10 | ||
24.10.2016, 08:11 | #11 | ||
ETCS-i - Буква "i" озночает что система сама определит положение дросселя, достаточно просто дать поработать мотору на ХХ на прогретую буквально 3-5 минут. обороты сами встанут на рабочие!!!!
24.10.2016, 10:21 | #12 | ||
@Kuchma, Как у вас все просто. Так уверено рассуждаете о том о чем не знаете, тогда вот вам выдержка из книги по 110.
08.11.2016, 12:53 | #13 | |||
А то залез туда своими руками... Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.07.2019 в 11:24. |
09.11.2016, 22:54 | #14 | ||
Нахер вы в нее лезете вообще
Я датчик положения как-то откручивал, ставил метки на болтах и то не попал потом обратно, но каким-то чудом всетаки она заработала, но я вспотел капитально, думал уже заказывать контракт. |
08.12.2016, 21:44 | #15 | ||
если снял датчик, то после его установки обратно по заранее сделанным меткам - надо сбрасывать память, снятием предохранителя EFI хотя бы
и норм будет.
JZ
12.07.2018, 04:58 | #16 | |||
тоже из за сбоя настроек? научи регулировать))) Последний раз редактировалось HOMiE7; 02.07.2019 в 11:24. |
02.07.2019, 11:28 | #17 | ||
Супер-модератор
Всем привет. Свапнулся на 2JZ-GTE VVTI. Обороты холостого хода по мере прогрева снижаются до 350-400. Даже пропадает зарядка. Подскажите, имеет ли смысл подкручивать регулировочные упорные шпильки? Или поднять обороты до 600-800 можно и по-другому?
UPD: НУЖНО БЫЛО ВСЕГО ЛИШЬ НА ВСЕГО ПОМЫТЬ ДРОССЕЛЬ...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 17:51. |
02.07.2019, 11:47 | #18 | ||
Заслонку разбирал, ДПДЗ и электромоторчик снимал? Если нет, видимо одно из двух подсдохло.
Я её промывал, но ничего не снимал, ХХ не сбивался. Последний раз редактировалось TyPuCToZ; 02.07.2019 в 11:53. |
02.07.2019, 16:18 | #19 | ||
Супер-модератор
TyPuCToZ, ничего с ней не делал и никак не промывал/не обслуживал. Работает без нареканий, за исключением низкого холостого хода.
Насчет того что "холостой не сбивался" - у меня пока еще первые запуски. Только-только начинаю эксплуатировать свежий мотор. Поэтому для меня такое поведение дросселя это "отправная точка".
02.07.2019, 23:38 | #20 | ||
в таких случаях советуют "покатайся, понажимай педаль хорошо"
Подключение ДПДЗ от инфинити к 2jz-GTE VVTi | master5000 | Модификация электрооборудования | 6 | 13.05.2014 03:51 |
Регулировка ДПДЗ 1JZ-GE ECTS-i | ED180 | Двигатель | 8 | 27.06.2012 09:47 |
!SOS! Регулировка холостых оборотов ETCS-i (1JZ-GE) | 001XZJ | Двигатель | 6 | 29.02.2012 01:48 |
регулировка дпдз 1g-fе beаms | Kent081180 | Двигатель | 2 | 14.09.2011 16:17 |
Проблема с 1JZ-GTE VVT-i ETCS-i | Калян | Двигатель | 56 | 20.07.2011 20:04 |
