05.02.2007, 12:25 | #1 | ||
Всем привет Креста у меня всего пару недель - CRESTA 2000г.в. 100й кузов, двигло 1JZ-GE 2.5L, безпробежная. Всё хорошо - однако мучает немного расход более 20 литров (ближе к 25 думаю), оно конечно зима, прогревание и прочее - но когда свечи менял - старые с жутким чёрным налётом были, явно смесь слишком обогащённая. Решил протестить лямбду - полез в диагностический разъём под капотом, искать контакты E1, ET1, VF1 - не смешно из перечисленного есть только Е1 - что за фигня ? вместо половины контактов - просто дырки в пластике, а железок нету Это у всех так - или я чего-то не понимаю ?
P.S. Про расход конечно много тем было - пока сменил возд.фильтр и свечи, планирую заменить лямбду (в магазине предложили тайвань за 1700р) - что ещё стоит поменять ? До сервиса пока нет возможности добраться. P.P.S. Заводится при температуре -20 и 99% влажности странно - несколько раз было - заводится, и через секунд 5-10 глохнет, со второго раза нормально. Может эта информация как-то связанна с расходом ?
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
05.02.2007, 13:12 | #2 | ||
разъем под рулём поищи... круглый такой
06.02.2007, 10:01 | #3 | ||
А его распиновка какая ? Или там тоде в крышке будут обозначения ?
06.02.2007, 10:12 | #4 | ||
сначала найди
07.02.2007, 09:59 | #5 | ||
Может у кого и круглый, а у меня вот прямоугольный... справа от руля.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
07.02.2007, 10:17 | #6 | |||
NOTE. Only on"old" Toyotas ?
07.02.2007, 11:20 | #7 | ||
Такой разъём есть, круглого нету. Этот вроде OBD-II, его распиновка у меня:
02 - J1850 Bus+ 04 - Chassis Ground 05 - Signal Ground 06 - CAN High (J-2284) 07 - ISO 9141-2 K-Line 10 - J1850 Bus- 14 - CAN Low (J-2284) 15 - ISO 9141-2 L-Line 16 - Battery Power Считато кол-во вспышек мне не надо - там всё в порядке, я хотел проверить лямбду (хотя бы примерно - совсем дохлая или нет), все проверяют в разъёме под капотом напряжение на ней или кол-во колебаний при замыкании контактов самодиагностики
07.02.2007, 13:10 | #8 | ||||
07.02.2007, 13:11 | #9 | ||
Машины, выпущенные для внутреннего рынка Японии после 98-го года, диагностируются замыканием 4-го и 13-го контактов на диагностическом разъеме с надписью OBD2. А дальше все также, как и раньше - считаешь вспышки соответствующих лампад.
ЗЫ На разъеме написано OBD2, но протокол там не OBD2 -( Кстати, на леворульных на этом разъеме OBD2, но уже замыканием контактов не диагностируется... |
07.02.2007, 13:47 | #10 | ||
Народ - я же писал, что хочу проверить ЛЯМБДУ ! А в OBD-II нету контакта VF1, его тока к цифровой шине подключать. Мигание лампочки тоже не поможет, т.к. надо мерять напряжение на VF1 Что - не ужели никто не сталкивался с подобным ?
P.S. В модельках для яп.рынка ONLY всё таки OBD-II, только вот разновидность протокола своя, хитрая А на леворуких Тавотах OBD-II стандартный - ISO 9141 или 14230.
12.02.2007, 20:35 | #11 | |||
02.03.2007, 07:29 | #12 | ||||
у мну показал движок код неисправности 12, мож я чё не так делаю ?!?! машинку заводить нада или нет ?!?!? просто код-12 - это "Нет сигнала от датчика оборотов двигателя", а какой может быть сигнал если она не заведена сорри что не в своей теме мафын - mark II 1jz 100 |
23.12.2008, 03:35 | #13 | ||
Дабы не создавать новую тему, подниму старую.
Можно ли все-таки провести vf-диагностику на OBD-2 ?? Где взять контакт vf1 ??
Chaser Tourer S '99
Mark 2 Tourer S '94 - был |
28.11.2016, 13:51 | #14 | ||
Всем добра!
Подскажите пожалуйста, вот это гаджет http://avtobortovik.ru/multitronics-rc-700 встанет на 100-й кузов? Двиг 1jz-ge vvt i |
Диагностический разъем | марковод | Электрооборудование кузова | 7 | 08.12.2016 18:40 |
90й, 100й или 110й кузов!!!! | Брат000000 | Toyota - Общий форум | 171 | 09.03.2012 15:10 |
Где купить программатор, в диагностический разъем ? | Colt | Электрооборудование кузова | 6 | 18.07.2007 14:51 |
