12.10.2012, 17:18 | #1 | ||
Всем привет папка прикупил себе тойоту секвойю , так вот проблема состоит в том что когда хочешь тронуться нажимаешь на газ а она стоит пару секунд и с ударом трогаеться , это происходит через раз ,то норм стартует, то с задержкой , смотришь на тахометр при нажатии газа обороты поднимаються макс до 1500 тыщи и машина подрываеться с ударом , коробка точно такаеже как на маркообразных 30-40le ток раздатка прикручена
Может подскажет кто что может быть ,а то хочеться быстро стартонуть иногда а не получаеться |
12.10.2012, 17:28 | #2 | ||
Насос не создает нужного давления паходу. Как накачает, и происходит толчок...
Toyota Chaser TourerV JZX100
15.10.2012, 15:16 | #3 | ||
Майорчег
из за давления она бы пиналась на всех скоростях |
17.10.2012, 01:55 | #4 | ||
Толчок всегда? Или только с определенного положения. Например с N на D или с R на D? У меня пинался с R на D- поменял жижу с промывкой фильтра. Пока тьфу тьфу.
17.10.2012, 16:44 | #5 | ||
не толчок был при нажатии газа ,при троганьи , причину нашол сломало 3 зуба на ведомой шестерне заднего редуктора
2uz переварил редуктор )) |
Толчок при остановке! | santila22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 29.09.2010 14:13 |
Толчок при включении R или D | GX81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.05.2010 05:59 |
толчок при включении D | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.02.2008 11:54 | |
Толчок при торможении | Володя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 30.01.2007 14:22 |
Толчок при переключении 1-2 | Черностой | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 05.12.2005 05:42 |
