14.10.2012, 18:36 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста. Что то зашелестело в районе печки под бардачком, я так понимаю это вентилятор печки. Шелест говорит что пора менять вентилятор с моторчиком или что то попало в него? Бывает что шелест пропадает вовсе а бывает и сильней шумит. Просто холода скоро, а тут печка чего сломаться хочет замерзну ведь.
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
14.10.2012, 20:22 | #2 | ||
Супер-модератор
может листва попала... разбери посмотри, снимается не очень сложно всё
15.10.2012, 04:21 | #3 | ||
Полюбому надо залазить и смотреть,так не определишь.Я долго мучился с печкой на протяжении двух лет,пока не разобрал и не поменял радиатор.
15.10.2012, 12:54 | #4 | ||
Kinq процентов 80 что моторчик под замену, товарищ ездит с такими же симптомами.
15.10.2012, 13:27 | #5 | ||
листья полюбасу.
нет предела совершенству
15.10.2012, 15:07 | #6 | ||
Спасибо кто откликнулся сниму на днях бардачек посмотрю. Буду надеяться что листья. О увиденном отпишу!
23.10.2012, 10:26 | #7 | |||
18.12.2012, 22:50 | #8 | ||
либо листва, либо смазать надо
Mark ii tourer V сотка
19.12.2012, 03:22 | #9 | ||
надо просто снять моторчик и смазать его сверху и снизу маслом и все пройдет
31.01.2013, 17:28 | #10 | ||
Там делов то. Точно листья, у меня так было, рядом со шлангом целая куча мусора. Все убираешь и потом есть такой пенный очиститель кондиционера, его в трубку заливаешь и выходит вся грязь.
Воздух в печке | e-nvk01923 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 16.03.2010 06:45 |
Металлический шелест с лобовины, 1JZ-GE | EXXIK | Двигатель | 61 | 01.04.2009 16:42 |
Шелест с лобовины, история продолжается... | Liho | Двигатель | 1 | 02.03.2009 09:44 |
вопрос по печке | dilkins | Электрооборудование кузова | 6 | 24.12.2008 17:49 |
Шелест на первой ступени. | серый | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 29.05.2007 15:17 |
