18.05.2005, 05:01 | #1 | ||
Уже замечал у нескольких Крест, фонари изнутри покрыты капельками влаги. У некоторых оба фонаря, у меня только левый этим страдает. Снял его с кузова, рассмотрел в микроскоп, вроде всё классно. Дырок лишних не заметил. Только штатные, с трубочками для вентиляции. Где померещились трещинки, заделал пистолетным полиэтиленом. Просушил фонарь. Поставил обратно. Через пару недель замечаю знакомую картину! (
У кого есть идеи? |
18.05.2005, 07:18 | #2 | ||
Guest,
а трубочки для вентиляции ничем не забились? |
18.05.2005, 09:25 | #3 | ||
Нет, всё чисто. Я разбирал фонарь, помыл его изнутри.
Еще раз говорю, проблема распространённая. Ходил по базару, смотрел Кресты, большинство фонарей с конденсатом. |
18.05.2005, 13:24 | #4 | ||
Guest, да у меня тоже есть такое только на марке.. да это не проблема скорей всего.. но я тоже не пойму что за ерунда... конденсат откуда.. и ох тоже суших и феном даже поставил потом опять страннно...
19.05.2005, 04:18 | #5 | ||
Это не проблема конечно, т.к. на лампочках конденсата нет, но и ничего хорошего. Во-первых, некрасиво, во-вторых лишняя влага около контактов не нужна.
19.05.2005, 06:03 | #6 | ||
сначала просушить, потом насыпать немного силикагеля и загерметизировать фонарь....
MARK II GX-90 1G-FE
Если жизнь тебя трахает, значит ты еще живой. |
23.05.2005, 08:19 | #7 | ||
Это слишком сложно. Оба фонаря негерметичны, там специально выведены трубочки для вентиляции, загнутые книзу. Только непонятно, как туда просачивается вода и почему она не испаряется.
25.05.2005, 08:11 | #8 | ||
ищите трещину
04.06.2005, 17:59 | #9 | ||
У меня такая-же проблема только с семечками в бампере.Х.З че делать.
TLCP120, TLC101, JZZ30
29.06.2005, 12:58 | #10 | ||
Ищите трещину или неплотность.
Была точно такая же штука на Крауне - потел (сначала) левый фонарь. Забил на это... Когда обнаружил в нем воду - полез. Разбирается просто - дома залил в него горячей воды из-под крана (размягчить герметик), открутил стопорный винтик, аккуратно снял рассеиватель, и все, что внутри. нашел скол пластика в корпусе фонаря (примерно 0.5 х 0.7 мм). Заделал силиконовым герметиком. Просушил, собрал тоже на силиконовый герметик. Полтора месяца езжу - тьфу-тьфу потеть перестал. |
Крышка багажника и фонари Cresta 100 Ростов на дону | ToMMik | Продам | 0 | 18.10.2014 05:57 |
|Ростов на Дону | фонари,багажник,решетка,торсен. Cresta 100 | ToMMik | Продам | 1 | 23.07.2014 18:30 |
[РнД] Продам задние фонари Lexus GS2 дорестайл (161 кузов) | DavidOFF_555 | Продам | 1 | 22.04.2014 10:22 |
Продам нештатный спойлер и задние фонари от марк2 110 кузов | Бигимот | Продам | 1 | 06.10.2013 23:00 |
Cresta 90-кузов. А есть европейский аналог фар для Cresta'ы | crazy_gemini | Электрооборудование кузова | 8 | 10.12.2008 15:03 |
