15.10.2012, 02:20 | #1 | ||
Привет всем...Парни подскажите можно ли просто взять и поменять датчик ХХ???
не знаю откуда, но есть такая инфа, что его просто не меняют....меняют в месте с ДЗ... |
15.10.2012, 12:52 | #2 | |||
Датчик ХХ можно менять и отдельно, даже датчик положения ДЗ можно менять отдельно только настроить нужно правильно потом. |
15.10.2012, 16:54 | #3 | ||
вот вот...именно про настройку я не в курсе...
как его настроить?? |
15.10.2012, 17:37 | #4 | ||
сначала определимся какой конкретно датчик...ДПДЗ или РХХ
регулятор холостого хода не регулируется,снял\поставил...
16.10.2012, 00:44 | #5 | ||
Датчик ХХ меня беспокоит...обороты завышенные стали после промывки ДЗ...
1. Какой лучше взять новый? контрактный? или с разбора? 2. Как настроить Датчик ХХ?? |
16.10.2012, 16:40 | #6 | |||
16.10.2012, 17:46 | #7 | ||
BAZA то есть я правильно понимаю...его просто меняют и все??
16.10.2012, 18:49 | #8 | ||
не клапан и тем более не электромагнитный...
это ШАГОВЫЙ РЕГУЛЯТОР.. завышеные обороты после чистки ДЗ говорит об одном-износ самой заслонки. если смотреть на свет через тоннель,будет виден полумесяц
17.10.2012, 00:59 | #9 | |||
Кла?пан — устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока при наступлении определённых условий |
17.10.2012, 10:18 | #10 | ||||
Клапан имеет два устойчивых состояния запорного органа - открыт или закрыт. В процессе перемещения этого органа промежуточных положений не предусмотрено. Регулятор - имеет несколько устойчивых состояний и может быть остановлен в нескольких положениях. Именно это свойство и используется в РХХ, иногда ошибочно называемом КХХ. |
17.10.2012, 13:51 | #11 | ||
И все же парни можно ли просто взять и поменять старый датчик ХХ на новый?? или же его нужно потом настраивать...
17.10.2012, 15:02 | #12 | |||
Alex-MRAK2 Все равно клапан, у тебя же падение ХХ происходит не пошагово резко, а плавно, соответственно это клапан потому что он получает импульс напряжения с определенной длительностью, а не моментальный скачок напряжения в доли микросекунд. |
17.10.2012, 18:36 | #13 | ||
пристрелите меня
18.10.2012, 03:56 | #14 | |||||
А в клапанах напряжение либо подается на обмотку, либо нет. Принцип обычной релюхи, только вместо контактной группы - шток исполнительного механизьма. Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Цитата:
Ничего настраивать не надо, комп сам настроит его под текущие параметры двига. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Цитата:
18.10.2012, 16:37 | #15 | ||
Ну все понятно пасаны
а вот какой посоветуете брать РХХ...новый??...контрактный?? или б\у ??? |
18.10.2012, 16:39 | #16 | |||
18.10.2012, 19:11 | #17 | ||
так он же легко проверяется...
необходимо: РХХ,батарейка..., провода-крокодилы(маленькие),книга с инструкцией... при определённой комбинации замыкания контактов шток регулятора должен перемещаться по чуть чуть вверх....или,если замыкать наоборот,вниз
19.10.2012, 02:03 | #18 | ||||
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: Цитата:
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
19.10.2012, 02:27 | #19 | ||||
REMys Цитата:
19.10.2012, 04:54 | #20 | ||
Так будет понятней.
Замена датчика давления масла 1JZ | Primat | Двигатель | 9 | 17.09.2014 13:11 |
Замена кислородного датчика 1JZ-GTE VVT-i | TourerV848 | Двигатель | 7 | 09.10.2012 11:44 |
Замена датчика АБС | And086 | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 06.03.2011 12:40 |
1G-FE Beams: Замена датчика давления масла. | Guver | Двигатель | 0 | 08.04.2009 03:10 |
Замена кислородного датчика, что еще? | Marinella777 | Двигатель | 33 | 14.01.2009 12:16 |
