07.02.2007, 03:43 | #1 | ||
Вобщем установил..., вопрос как настроить на 1jz-gte 90й кузоф, есть вопросы как настроить чтоб дуло не более 0,9?
И еще на тестовых заездах, случайно надавило 1,01, в отсечку неуперся, почему?
дваузет одинжизет |
07.02.2007, 05:07 | #2 | ||
Может комп стоит у тебя =) а может просто не успела отсечка сработать =) а почем 0.9? мы обычно на 0.95 строим...
Mark II JZX90 AT
07.02.2007, 05:14 | #3 | ||
могу добавить что бустконтроллер не умеет понижать давление. Т.е при овербусте 1 кг если ты установиш бустконтроллер то он не сможет уменшить давление до 0,9
если не ошибаюсь |
07.02.2007, 07:56 | #4 | ||
Константи_н у меньши % (во включеном состоянии поставь колесико крути поставь процентов 30-35 и нажми на колесо) и gain 15%
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
07.02.2007, 10:10 | #5 | ||
bordelus
30-35 на лимитере?
дваузет одинжизет |
08.02.2007, 16:56 | #6 | ||
Константи_н
да на лимитере
09.02.2007, 04:42 | #7 | ||
bordelus
set +5% gain +15% start boost +.40 warning +.85 limiter +35% передувает за 1,0.... что делать?? отсечки нет, вейстгейт неслышно Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: нахера я плюсов понаставил....?
дваузет одинжизет |
09.02.2007, 07:44 | #8 | ||
set - 5%
start boost - .30 limiter 35% если будет передувать уменьшай gain +10%
12.02.2007, 09:00 | #9 | ||
bordelus
что уменьшать??
дваузет одинжизет |
12.02.2007, 16:55 | #10 | ||
я тебе уже все уменьшил
set - 5% start boost - .30 limiter 35% если будет передувать уменьшай gain +10%
13.02.2007, 03:15 | #11 | ||
bordelus
седня попробую, а старт буст имеет значение при разгоне скажем с 40 км\ч?
дваузет одинжизет |
13.02.2007, 04:21 | #12 | ||
нека!
13.02.2007, 12:18 | #13 | ||
bordelus
вроде за 0,9 перестал задувать в пол не делал.. пока скользко!
дваузет одинжизет |
14.02.2007, 18:05 | #14 | ||
если передувать будет
уменьшь limiter 35%
18.05.2007, 04:38 | #15 | ||
bordelus
наступило лето... проблема полностью противоположна.. не дует, т.е. давление нормальное не более за 0.9 даже незакидывает, при выключеном тоже едет нормально - 0,7-0.8 дует и все сет - 100 гаин - 35 старт буст 0.65 лимитер - 35 Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: вдох выдох...
дваузет одинжизет |
18.05.2007, 08:39 | #16 | ||
Константи_н
тогда тебе надо читать топик вверх, начиная с самого низу. Увеличивай лимитер и т.д.
20.05.2007, 16:36 | #17 | ||
У меня такой же контроллер, все нехватает времени вдумчиво прочитать мануал пару раз и нас троить. Поясните плиз, что значит каждый параметр.
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
21.05.2007, 02:58 | #18 | ||
то что значит фиг поймеш без поллитры.., и почему все в процентах??? ладно в процентах но почему некотырые параметры не до 100 доходят..
сет - + в % к сток бусту гаин - частота регулирования (так понимаю там заслонка меняет диаметр отверстия старт буст - ну типо сколько на старте надо максимально надавить лимитер - в % от сета (т.е. сколько минусовать от сета при достижении параметра варнинг варнинг - давление при котором следует врубать "ограничение", типо для стока 0.9-0.95 остальное понятно вроде...
дваузет одинжизет |
21.05.2007, 08:22 | #19 | ||
Константи_н
мега-огромное спасибо! будем настраиваться...
+79139450035 |
29.05.2007, 11:52 | #20 | ||
darar
аккуратнее Добавлено спустя 7 дней 8 часов 13 минут 22 секунды: bordelus скинь свои настройки на которых летом ездиш!!!
дваузет одинжизет |
Настройки буста Greddy PRofec B-spec II | Alex39 | Модификация электрооборудования | 29 | 20.11.2015 07:47 |
Буст Greddy Profec B Spec-2 | Gooffy-off | Модификация электрооборудования | 8 | 15.09.2010 07:43 |
AFCNeo, Greddy profec B spec 2 | Марик | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 07.09.2007 04:26 |
Greddy PROFEC B SPEC II | Dimas | Модификация электрооборудования | 5 | 15.08.2007 09:27 |
Что лвыбрать A'PEXi или Greddy PRofec B-spec II | StAtIk* | Модификация электрооборудования | 18 | 25.04.2007 15:47 |
