16.10.2012, 16:07 | #1 | ||
Всем добрый вечер!Прошу помощи разобраться с краном печки cresta jzx90.
Парни,проблема такая: купил сегодня новый кран печки(тк у предыдущего владельца вместо него был всегда открытый патрубок,т.е. антифриз свободно ходил), поставил вместо всей этой приблуды кран,подсоединил тросик....тросик ходит в бауденде(оплете) очень(!!!) туго!вытянул его как мог,попрыскал вэдэхой,но чувствую,что не поможет... За что отвечает этот кран и как поступить с тугим тросиком????разбирать панель до печки?жду рекомендаций,выручайте!!! |
16.10.2012, 17:50 | #2 | ||
сними бордачек, там увидишь что тросик к механизму сервопривода цепляется сними аккуратно и скорее всего надо будет менять или смаж wd40 по всей длине, кран этот отвечает за печку его климат либо открывает либо закрывает смотря какая температура стоит.
Дрифтер- сын к отцу пришел, и сказала кроха
Боком ездить хорошо, прямо ездить плохо!!! |
17.10.2012, 07:33 | #3 | ||||
19.10.2012, 21:04 | #4 | ||
В общем побрызгал я тросик вэдэхой,он стал ходить...
Снял бардачок и обнаружил,что моторчик сервопривода крутит и щелкает в среднем положении пластмассовой направляющей.Направляющая в форме четверти дуги.Ее рукой пододвинешь,как бы поможешь моторчику и тогда все ништяк, работает как надо.Но если не трогать,то моторчик никак не справляется,даже если тросик совсем отцепить...Крутит,как заводной! Приходится регулятор температуры обратно на холод крутить,чтоб моторчик успокоился,не щелкал. Помогите,может кто сталкивался????!!!! заехал в 2 сервиса в москве,сказали торпеду надо скидывать с проводами всеми,зарядили от 7 до 10 тысяч за всю работу!!!!!плюс новый сервопривод,если понадобится.... че делать??? может кто пацанов в мск или мо порекомендует???? а то 7 кусков за какую-то херню платить....Проще ваще этот трос отключить ,а кран рукой когда надо открывать,тем более ща зима на носу! |
20.10.2012, 01:16 | #5 | ||
была точно такая же проблема сервопривод под замену это точно, я его сам менял целый день по незнании убил, по сервисам подсказать не могу но 7-10 это дорого 100процентов
20.10.2012, 02:46 | #6 | |||
23.10.2012, 10:20 | #7 | |||
19.01.2015, 09:42 | #8 | ||
кран открывает и закрывает антифриз.если перекрыть печка греть не будет.если нужен тросик могу отправить у меня левый есть.вчера печку менял на своей а с другой запчасти остались
Добавлено спустя 37 секунд saxa cresta jzx90 Последний раз редактировалось Эдик174; 19.01.2015 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение |
Кран печки. А если его нет?! | Doberman_29 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 18.04.2017 17:55 |
Кран отопителя GX-110 | stiv | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 24.05.2012 16:38 |
Проблемы с включением печки ПОМОГИТЕ!!! | АНДРЕЙ 17 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 24.11.2011 23:57 |
Срочно хелп с крутилкой печки проблемы !!! | ВованТурер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 18.03.2010 13:42 |
Менял кран печки... в салоне соскачил тросик управлени, как? | Rega | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 29.11.2007 18:08 |
