17.10.2012, 10:16 | #1 | ||
Всем привет!Подскажите что может быть.На скорости за 60 начинает водить из стороны в сторону даже при наезде на разметку не говоря уже про калею.Зарание спасибо.110 кузов.
17.10.2012, 11:46 | #2 | ||
Да все что угодно, шаровые, сайленты косых рычагов, рулевые наконечники лучше диагностику сделать.
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
17.10.2012, 19:55 | #3 | ||
шаровые, сайленты косых рычагов, рулевые наконечники поменяны 2500 км назад.Постукивает рулевая рейка при резких коротких покачиваниях.А из-за амортизаторов может быть?
18.10.2012, 00:33 | #4 | ||
mak развал отрегулирован?
18.10.2012, 06:48 | #5 | ||
Карданчик рулевой рейки смотрел? у меня вообще из-за него больше 80 страшно было разгоняться)) Лучше сделай диагностику ходовой, у меня до сих пор какой то люфт сидит, даже после замены рейки, буду искать... если сам не найду поеду диагностировать.
26.10.2012, 04:47 | #6 | ||
тоже была такая же беда вся ходова перебрата на низком профиле рыскал по дороге сделал развал всё ушло
х777ам17rus
26.10.2012, 06:11 | #7 | ||
В том то и дело, что развал за этот год уже раза 4 делал, буду искать..
31.10.2012, 05:45 | #8 | ||
если низкий профиль попробуй колеса поменять на другие на время. Или на крайняк перед на зад. Было такое, тоже все лето голову ломал. Обул зиму все в норме.
Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе трудности.
31.10.2012, 12:21 | #9 | |||
05.11.2012, 17:12 | #10 | ||
Резина разноширокая?? модель резины, особенно лето может влиять на рысканье на дороге. Либо задние плавающие.
*** Шесть цилиндров в ряд это Лучшее! ***
ВК/JapanAutoDream |
06.11.2012, 06:27 | #11 | |||
06.11.2012, 06:28 | #12 | ||
Всем привет, купил чая по весне этого года на 18 катках, при езде по не ровной дороге машину начинало кидать, поставил на зиму 15 все ок.
07.11.2012, 14:21 | #13 | ||
-замена плавающих
-резя разношир + низкий профиль в остальном особо то и не водит, стучит, брякает, вибрирует...
トヨタチェイサー JZX100
08.11.2012, 09:46 | #14 | ||
у меня из-за шаровых верхних рычагов машина плавала на дороге!заменил и все ок!
http://www.drive2.ru/my/cars/
08.11.2012, 12:44 | #15 | ||
была такая же фигня изза разноширой рези, если по колее то вообще ужас
11.11.2012, 20:43 | #16 | ||
У меня на Шайзере такая же штука, колёса сзади 255\40\R17 а спереди 235\45\R17!!! На днях поставил покругу 205\55\R16 и вся проблема ушла, стало мягенько и без всяких лишних кидков, просто супер!!! Но вот красота и зацепление с дорогой сразу ушли, все таки бустап 1jz-gte!!! Поэтому надо чем то жертвовать!!! Правда хочу попробовать поставить на симнашки профиль резины чуть повыше, сзади 255\45\R17 а спереди 235\50\R17, проблема не уйдёт, как считаете???
12.11.2012, 06:05 | #17 | ||
От профиля мало что зависит, главные факторы это "Вылет + Ширина" резины. Меня на 35 вылете и 225 ширине швыряло даже при профиле 50. Вот так. Как вариант перед 215 зад 225, тогда будет более менее комфортно.
22.11.2012, 21:02 | #18 | ||
Короче на днях поставил новую резину на свои любимые R17 в том же размере что и стояли и все хорошо стало, так что 90% зависит от самой резины. Если она неправильно вытерта, то будут проблемы с рысканьем, покрайней мере у меня так!!!
Водит по дороге | KOS_55 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 04.10.2014 06:25 |
Как снять обшивку с водит. сидения? | RedMan | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 27.01.2013 15:42 |
Бросает машину из стороны в сторону при 90 км\ч..Помогите. | Burdeynyy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 02.10.2011 18:34 |
что за блок по водит.сиденьем ремнем закрепленный к полу? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 20 | 16.01.2011 08:18 |
не рабтает сигнал и горит водит. подушка. | Fray | Электрооборудование кузова | 3 | 17.02.2010 23:59 |
