17.10.2012, 18:18 | #1 | ||
Здравствуйте всем! Проблема следующая: 2 месяца назад поменял ГРМ со всеми роликами и сальниками (всё, кроме роликов, оригинал, заказывал на exist.ru), спустя несколько дней обнаружил подтёки на защите - утечка переднего сальника коленвала. Снова разбираю, покупаю очередной сальник (уже в магазине, на вид такой же как на экзисте заказывал). Более аккуратно его запрессовываю, завожу двигатель, защиту специально не ставлю, чтобы проконтролировать. Результат тот же, масло продолжает подтекать. Что делать не знаю. Посоветовали сапун посмотреть, в маслянном поддоне двигателя есть сеточка, которая, возможно засорилась, в перспективе съём поддона. Парни, может кто сталкивался, подскажите? Отец посоветовал пружинку на сальнике попробывать укоротить (утечка по внутренней поверхности сальника). Заранее благодарен!
18.10.2012, 14:43 | #2 | ||
Не какого сапуна в поддоне нету,единственная сетка там это маслопреемник сапун у тебя выходит из клапаной крышки так называемая рециркуляция газов. Проблема в том,что сальник либо запрессован слишком глубоко либо нет,еще пречина кроется в конавке которая выробатывается со временем в месте контакта сальника,становится слишком глубокой из-за этого происходит протечка,но это врятли так как я понял что до замены этой проблемы не было,в первую очередь обрати внимание на правильность установки сальника он должен быть запрессован вровень с фаской лобовины,так чтобы уплотнение сальника встало в эту канавку.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
18.10.2012, 18:26 | #3 | ||
та же фигня, ток мотор другой. Но у меня из-за поврежденной шейки колена где рабочая поверхность сальника, недосадить не получиться там тож повреждено, буду пробовать срезать по окружности ~ 3мм и запрессовать подальше, через неделю отпишу что да как
22.11.2012, 11:18 | #4 | ||
Хорошо, спасибо, посмотрю.
Добавлено спустя 1 месяц 3 дня 16 часов 32 минуты 42 секунды: Привет, всем, проблему с сальником решил. Сделал всё, как посоветовал GudRom, спасибо, похоже я его слишком сильно запрессовывал. Но пока ещё сильно не ездил, на холостых работала, но подтёков не видно. Позже отпишусь ещё! |
22.11.2012, 15:52 | #5 | ||
Если есть выработка от кромки сальника, я при запресовке нового недосаживаю его на 0,5-1,0 мм, данный способ никогда не подводил.
Задний сальник коленвала на 1g-fe СРОЧНО !!!! | 129279 | Двигатель | 23 | 19.05.2011 17:28 |
Течет передний сальник коленвала! Помогите, пожалуйста! | forestoff | Двигатель | 8 | 01.11.2010 18:16 |
Передний сальник коленвала. | NightRider | Двигатель | 15 | 23.04.2010 16:18 |
Коренной сальник коленвала | Freedem | Двигатель | 18 | 14.09.2009 16:37 |
Передний сальник коленвала. Подскажите. | Yurran | Двигатель | 5 | 06.04.2009 19:30 |
