18.10.2012, 05:20 | #1 | ||
Господа доброго всем времени суток! Проблема такая машина не греется до 90гр. максимум 75-80 даже вяскомуфту убрал езжу по городу и температура так и стоит и из печки дует чуть теплый воздух, Весь форум перечитал не знаю что делать кран печки отсутствует (колхоз старого хозяина) сделан напрямую верхний патрубок горячий нижний чуть теплый?
18.10.2012, 05:27 | #2 | ||
почисти печной радиатор, и поменяй термостат.
греет еле тёплым потомушто радиатор забит, а не греется из-за термотсата.
...но сначала надо проверить сиськи!!!...
26.10.2012, 04:24 | #3 | ||
по ходу Термостат вообще отсутствует
х777ам17rus
19.11.2012, 11:44 | #4 | ||
да. сезон замены термостатов открыт
каждую осень - одни и те же проблемы - не греет печка - не догрев мотора или долгий прогрев
08.12.2012, 17:49 | #5 | ||
У меня не держит температуру, даже остывает на холостых!, почему? когда валю всё норм, остановлюсь, постоит 20 минут на холостых, погода на улице -25, печка - вентилятор на втором положении температура на максимуме, и остывает почемуто потихой из положеных 5 кубиков температуры падает до 3, когда на ходу все 6 кубов как положено (электроная панель), и когда нахолостых печка хуже греет, еду горячим дует. Термостат новый сток на 82 градусов, работает 100% т.к. батрубок который с корпуса термостата почти постоянно холодный, печной радик незабит т.к. шланги с крана одинаковые по температуре, болт на оси заслонки сделан намертво, антифриз (концентрат залит, мать его так!) Mobil Extra сине зелёный размешан на -52 градуса, 40% концентрата 60% дистиллированной воды, недавно положил одеяло на двиг "автотепло" и картонку засунул между радиками основным и кондея, медленнее остывать стала, но всёравно остывает. Вопрос, почему остывает на холостых, или это нормально?
Грешу на антифриз из серии "челябинский какойто" летом на нёмже в +35 вваливал с кондеем всё норм было ниразу темп неподнималась выше положенного, зимой прогреться толком недаёт. Может есть кто такойже мобил заливает себе?
Toyota Chaser, GX90, 2JZ-GTE vvt-i + R154
09.12.2012, 10:42 | #6 | ||
Такие же симптомы были, до змены термостата, поменял и все нормально.температуру, как на Х оборотах, так и на ходу держит отлично!
Ни чего не путаешь? |
09.12.2012, 18:46 | #7 | ||
ProfessorMax блин ну ща заведу выду потрогаю специально патрубок из термостата, и проедусь ещё потрогаю, позже отпишу. Поидее когда термостат херовничает открывается раньше положенного, либо ваще клинанул в открытом положении, то происходит наоборот, на холостых нормальная температура, на ходу особенно по трассе быстро падает, у меня лично на бывшей тачке мазде так было, терм заклинивший был в открытом положении. А щас то у меня на ходу нормально всё, а на холостых падает... Такчто ХЕЛП!
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 11 секунд: термостат держит 100%
10.12.2012, 07:35 | #8 | ||
kostic_131 Если интересно почитай на досуге, при замене антифриза, на воде с неисправным термостатом поехал прокатиться, на холостых температура падает, на оборотах она пытается ползти и не так дует с печки. Поменял термостат все отлично.
Вчера в магазин спецом поехал на машине через весь город. Движок укрыт и картонки в передке. на холостых еле заметное падение температуры, если по циферблату рабочая на 9 часов, а после простоя на заведеную упала на пару милимметров. У тебя закрыт движок? |
11.12.2012, 05:54 | #9 | ||
ProfessorMax Закрыт картонкой радик и одеяло сверху на двиге. Я вроде нашел причину, у меня стоит навесной котёл, грёбанные установщики его неправильно воткнули, они нестали заморачиваться продумывать всё как надо и в районе 5го цилинда под термостатом просверлили блок, туда штуцер воткнули, на него шланг к котлу, и шланг из котла заходит в верхний патрубок на радиатор (разрезали патрубок поставили тройник), ну с этим ладно я им непользуюсь, т.к. он ничё ненагревает кроме 5-6 цилиндров... Короче в этом котле есть клапан который походу и нае****ся и всегда открыт, и чёто нето теперь толи невту сторону антифриз пошёл толи круг пошёл на радиатор в обход термостата... Придумали втыкать в шланг на выходе из котла шаровый кран!!! и тогда будет гуд! лето открыл зима закрыл! Летом доп охлаждение норм.
11.12.2012, 06:51 | #10 | ||
kostic_131 по идее должны в сливную пробку вкручивать! 5-ый у салона идет))) Снимай нах эту порнографию. Можешь предявить за неправильную установку и пускай возмещают деньгами!
В котле клапан только в обратку не дает антифризу течь. Удачи в доработказ |
11.12.2012, 07:08 | #11 | ||
Я перепутал значит, под вторым цилиндром выход, это было хз скока лет назад и у бывшего хозяина, какой возврат уже , и тогда давно у него такого небыло когда клапан рабочий был, снимать небуду, т.к. котёл рабочий пусть висит нарезерве, лучше кран воткну! У меня ещё один котёл стоит в блоке с другой стороны в заглушке возле маслянного фильтра, им пользуюсь.
11.12.2012, 10:19 | #12 | ||
kostic_131 Фототчет пожалуйста ИЛИ ССЫЛЬ с драйва (если есть)... хочется воочию узреть как там у тебя по изголялись над блоком!!!
Кипятильник в рубашке это хорошо) ТОже подумавал его поставить, когда думал что не работает подогрев, а как оказалось все работает) И сливать с блока ч/р патрубок котла очень удобно)))) |
13.12.2012, 07:01 | #13 | ||
Буду ставить кран попробую сфоткаю.
Добавлено спустя 1 день 18 часов 18 минут 7 секунд: Поставили кран, теперь когда кран закрыт шланг в котором он стоит и в котором котёл висит - весь холодный, т.к. по нему ничё неходит, а стоит наместе, до этого по нему явно бегал антифриз т.к. был очень горячий. Ожидаемого эффекта нету, всёравно остывает на холостых градусов до 70 наверно гдето (3 кубика на электронной панели) при погоде -25-35, вентиль печки на втором положении, тепература максимальная. Обороты неподнимает когда остывает. Что за Х...Я! Может я концентрат размешал неправильно, но это врятли! мешал 60% концентрат 40% вода на -52 градуса, или настолько херов это Mobil Extra? или просто неподходит нивкакую для тоёты. Незнаю уже, залить чтонить из простого агу или люксоил краные, а если недаст эфекту... хз вообщем.
13.12.2012, 09:36 | #14 | ||
kostic_131 Попробуй все таки глянуть термостат. Уже копать не куда, если только у тебя не убегает антифриз!
13.12.2012, 11:35 | #15 | ||
ProfessorMax читай выше про термостат, он у меня 300% держит я же писал "Термостат новый сток на 82 градусов, работает 100% т.к. патрубок который с корпуса термостата почти постоянно холодный". Точнее скажу в погоду от -25 он холодный всегда когда машина холостых! Открывает тока когда поездить хорошо в такую погоду. Течи антифриза полностью устранены! Наверно печка так выдувает сильна, ещё попробую в мороз без печки оставить поработать на холостых, что будет отпишу позже, щас потепляло -8-10 разогревается тачка нахолостых как надо.
14.12.2012, 09:19 | #16 | ||
kostic_131 ну раз на 300%, значит точно рабочий Я уже на знаю даже что тебе предложить)
14.12.2012, 10:18 | #17 | ||
Термостат меняется раз в полтора года независимо от пробега.
Toyota Chaser TourerV JZX100
14.12.2012, 10:56 | #18 | |||
14.12.2012, 19:42 | #19 | |||
kostic_131 По сути правильно говорит Майорчег если сильно заморачиваться ))
Убила твоя фраза Цитата:
Этим летом когда в екб отдыхал от девахи услышал, так чуть не обоссался)) Не в обиду по поводу фразу, у нас на сленге такого нету)))) |
15.12.2012, 05:44 | #20 | |||
греется машина | Sauer | Двигатель | 6 | 01.08.2014 21:08 |
помогите советом.машина греется. | subarushi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 11.04.2013 03:13 |
Машина греется на ходу | ZAG88 | Двигатель | 28 | 29.11.2010 16:21 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
греется машина | Sauer | x90 | 2 | 01.01.1970 03:00 |
