19.10.2012, 21:28 | #1 | ||
Привет всем.Помогите пожалуйста решить проблему:сильная вибрация,когда включена передача АКПП,когда стоит на парковке,вибрация практически отсутствует(незначительная).Тойота Марк2, 90й,двиг 1JZ-GE.Подскажите как решить эту проблему,может у кого есть опыт уже в этом вопросе или может кто посоветует человека,который сможет помочь устранить эту проблему.Заранее благодарен.
22.10.2012, 15:51 | #2 | ||
Вся беда в подушках двигателя.........
Поменяй и будет тебе счастье
1 JZ лучше для мужчины нет.......
23.10.2012, 09:34 | #3 | |||
23.10.2012, 12:43 | #4 | |||
23.10.2012, 12:49 | #5 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
23.10.2012, 15:00 | #6 | ||||||
Если лонжерон кривой, то в вибрация будит. Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Цитата:
23.10.2012, 15:31 | #7 | |||
23.10.2012, 15:36 | #8 | ||
ПОдушкам хны полные должны быть, что бы вибрация шла. Двиг то сам в каком состоянии, манетку ребром поставить сможешь?
23.10.2012, 16:45 | #9 | |||
24.10.2012, 06:37 | #10 | ||
попробуй поменять топливный фильтр, почистить форсунки и дросель мне помогло
24.10.2012, 07:25 | #11 | ||
Сколько оборотов показывает при включенной передаче?
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й. Кратко, емко и точно! |
24.10.2012, 07:38 | #12 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
24.10.2012, 12:14 | #13 | |||
25.10.2012, 07:55 | #14 | ||
Ну тада товарищи только подушки, не матрац и не одеяло, а именно подушки
Что такое декаданс?
26.10.2012, 08:31 | #15 | ||
Мотор масло не поджирает?
помогите плиз | HOOLIGAN666 | x81 | 13 | 21.10.2013 05:37 |
Запотевают стекла,в дождь при включенной печке! | Kasanova | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 25.08.2013 22:03 |
помогите!! сброс оборотов на включенной R двиг 4s-fe | Deftones | Двигатель | 1 | 26.08.2010 07:22 |
Вибрация на холостых и передаче MARKII JZX93, 4 WD | STAS 4WD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 03.04.2010 11:10 |
Помогите, плиз | VennDep | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 05.03.2008 05:19 |
