20.10.2012, 14:35 | #1 | ||
Добрый вечер знатокам.
с неделю назад заметил Что до 3-3.5 тыщ об.двигателя разгон нормальный а после обороты двига резко растут до красной зоны а разгон какбы затухает.тоесть дальше разгоняется но не энтенсивно.и произошло это резко.в сервисе сказали прокладки гидромозга менять. подскажите по симптомам в чем дело? ЗЫ Начала пинаться на всех передачах при тапке в пол. декстрон и фильтр менял около 4 т.к.назад.на цвет и запах как новый. уровень в норме. |
25.10.2012, 10:47 | #2 | |||
Добавлено спустя 49 секунд: мозг можешь без прокладок собрать
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
25.10.2012, 11:46 | #3 | ||
машину пока ставь,меня прокладку.
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
26.10.2012, 15:33 | #4 | ||
Пока вроде ездит но я не давлю на газ почти.жижа такаяже светлая.буду искать прокладки а то без них собирать чето сцикотно.не зряже они стоят.может подскажите какой комплект прокладок искать в магазинах надо и цена примерно?.номер там или еще чегонибудь продавцам называть надо?
а по фрикционам сказали должны быть живые потому что буксует на всех передачах и началось резко. |
26.10.2012, 16:36 | #5 | |||
28.10.2012, 08:58 | #6 | ||
Сколько пробег без прокладок?и как работа коробаса?
29.10.2012, 10:44 | #7 | ||
пол года,шустрее ехать стала,сейчас правда сальник менять буду.
29.10.2012, 20:03 | #8 | ||
Две большие основные:
35433-22041 и 35434-22041 + покладка фильтра 35339-28030+поддон 35168-22011. Ещё брал кольца на поршни что под ГМ. Если нужны коды завтра в гараже посмотрю. Не проверял т.к. меняю на своей старой коробке по совету северянина и др. барлога.
30.10.2012, 02:49 | #9 | |||
Фильтр с прокладкой новые почти и на потдоне тоже менял с жижей вместе. |
30.10.2012, 06:15 | #10 | |||
30.10.2012, 11:28 | #11 | ||
тогда куплю сразу на фильтр деталь копеешная.
спасибо ещё раз.только когда время появиться незнаю. блин работа |
30.10.2012, 17:00 | #12 | |||
30.10.2012, 22:18 | #13 | ||
matvey22
ещё маленький,но полезный тюнтнг. купи шпильки и вкрути их вместо болтов которые для поддона.с классики шпильки подходят которые для клапаной крышки и шайбы для поддона тоже для классики.всё про всё 200р.,за то удобно
31.10.2012, 04:37 | #14 | |||
по мне так и болты нормалёк.тем более там всё в го..не. |
31.10.2012, 05:52 | #15 | ||
RomaN659 Хорошо напомнил и предложил. А то от трещетки при закручивании башки от болтиков отлетают на раз-два. Потом затяжной нудный геморыч. Неперетягивай короч.
31.10.2012, 06:41 | #16 | ||
Я потдон всегда от руки заворачиваю длинным тонким трубочным ключом на конце ключа одет кусок шланга.удобно и не перетянеш.
31.10.2012, 13:32 | #17 | ||
matvey22
на шпильках есть промежуток без резьбы,прокладку не раздавишь и она не ёрзает,одел и прикручивай. я себе так сделал и доволен
11.11.2012, 16:15 | #18 | |||
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
12.11.2012, 11:42 | #19 | ||||
12.11.2012, 15:43 | #20 | ||
in8
Маленько осталось..... Трабла с задней говорит от том что давление в основной магистрале падает. О ремонте я бы на твоём месте не заморачивался. Возьми контрактную. Я на Глории один менял, только друг помог скинуть и воткнуть на место. Ничего сложного нет. Можно конечно ремонт в проверенном СТО, но это дорого вылезет. Либо продай машину.
проблема АКПП | ougy | x81 | 7 | 12.06.2013 17:48 |
Проблема с АКПП! | ZoniceS | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 22.02.2012 05:11 |
Проблема с акпп! | 3adira | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 16.06.2011 17:51 |
проблема с акпп | Rustam 74rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 28.12.2010 19:18 |
проблема с акпп | YURA058 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 20.07.2010 09:19 |
