08.02.2007, 10:17 | #1 | ||
Всем привет.
Поискал по форуму и не нашел ответа по поводу комфорта при переходе с 15" на 16" диски. Есть мысль на лето купить 16" литье и ставить стандартный расмер резины 205/55 R16. Вот только на много ли жеще станет машина? У меня 100-ы кузов 1999 г.в. 160 коней, так что сильно я не гоняю . Для меня главное комфортное передвижение. Сейчас стоят 15" родные с резиной 195/65.
Маркуша в 100-ом смокинге 1999 г. пошива - продан
08.02.2007, 10:22 | #2 | ||
Петр Будет немного жестче это факт, но не критично. Зато когда например с 17 на 16 перейдешь, кажется что машина так и плывет просто
08.02.2007, 13:40 | #3 | ||
Петр
Я думаю разницы вообще не заметишь, ставь не меньше 215 имхо |
08.02.2007, 14:30 | #4 | ||
Так стандартная резина на 16-е диски 205 (это ширина? )
Если 215 брать, тогда и нужно нестандартный вылет искать.
08.02.2007, 18:43 | #5 | |||
08.02.2007, 19:02 | #6 | |||
[quote=Dеzzona]
он имел ввиду другой вылет дисков,топик вообще-то про диски... П.С а на самом деле переходя с 205 на 215 резину вылет изменять не обязательно.... |
08.02.2007, 20:30 | #7 | ||
у меня зима 195/65 на 15
лето 215/55 на 16 разница если и есть, то мой зад не чувтствует, мягенько одним словом вот если 205 бы поставил ..тогда держись, пожесткому [/quote]
08.02.2007, 21:22 | #8 | ||
Хирург
вот и у меня похожий случай. Зишние тоже такие же. Понятно. Значит будем искать 16" диски и резину 215/55. Тогда еще вопрос. Есть ли смысл в поисках дисков и резины в Питере или лучше заказать, хотя бы, из Влада?
08.02.2007, 22:32 | #9 | ||
Петр,от себя могу сказать так:на штатных 16 туреровских дисках,резина с шириной 215 будет задевать в крайних положениях руля об косые рычаги.Это факт!
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
09.02.2007, 07:43 | #10 | |||
Я себе взял за 15000 диски литые новые и 10000 резина новая(АМТЕЛ) и всет это мне привезли домой....уже сезон отъездил...без вопросOFF
09.02.2007, 08:16 | #11 | ||
Дядя Лёша у меня Grande. Это принципиально? Или арки у все одинаковые?
09.02.2007, 08:53 | #12 | ||
Петр,речь идёт только о штатных 16 колёсах с их вылетом и о том,что нельзя ставить резину с шириной 215 на эти диски.Арки у всех естеств.одинаковы.Т.о. если покупать 16 колёса,то надо брать диски с другим вылетом в отличии от штатных,чтобы поставить резину шире,чем 205.
09.02.2007, 09:04 | #13 | ||
у меня вот такие стоят 215\55\16r комфортно и не где ни чего не цыпляет :P
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
09.02.2007, 12:15 | #14 | ||
Андрей а вылет какой?
Это Аристо?
09.02.2007, 12:31 | #15 | ||
Петр, вообще-то это Креста
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
09.02.2007, 13:22 | #16 | ||
VladDD
понял Но ведь это же не 100-ый кузов? У меня пол картинки загрузилось, а половина нет : Вот как раз колес-то и не видно
09.02.2007, 13:45 | #17 | ||
Петр, И опять не правильно, чистокровный сотый кузов
09.02.2007, 14:21 | #18 | ||
VladDD
+! Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: Петр а вылет, да хер его знает, я пользовался таблице гдето на форуме была надо поискать, пошел в магазин и купил!
12.02.2007, 12:10 | #19 | ||
Сделал некоторые выводы:
если брать диски 16", то желательно ставить резину 215/55 или 215/60. Как я понимаю, последний размер будет с профилем повыше и, по идее, будет помягче. Теперь осталось определиться с дисками. Хотелось бы взять ковку, но цены немного кусаются. Пока думаю о дисках ВСМПО 7Jх16" ЕТ 45 мм PCD 5х114,3. Если где-то не прав, поправьте.
13.02.2007, 04:06 | #20 | ||
закажи с Японии 16-е недорого будут стоить... ВсМПО.... хз
