25.10.2012, 08:06 | #1 | ||
Приехал в сервис, мастер посмотрел и сказал что нет возможности!
Кто ставил может что подскажет! |
06.11.2012, 12:14 | #2 | ||
Мастер наглым образом на****ел тебе! Покупаешь подогрев Старт-м(1800руб себе такой купил) или Северс. У Старт-м идет монтажный комплект именно для твоего двигла и инструкция, которую можно выкинуть. С монтажного комплекта нужен тройник 16мм и 16-ый шланг с хомутами , который ставится с выхода котла на подачу в печной радиатор через тройник. Забор антифриза лучше брать не с радиатора, не с заглушки блока, а с сливной пробки в блоке (если смотреть спереди на двигатель, то она будет с правой стороны под впускным коллектором слева, если не ошибаюсь болт на 19 или 22). Далее заказываеше по этому сливному болту у токаря штуцер (резьба конусная), вкручиваешь и подсоединяешь его с входом подачи ох в котел. Это самый эффективный вариант.
Подогрев/Виброочистка зеркал, Подогрев дворников на 90х | ALEXEY_MARK2 | Электрооборудование кузова | 5 | 06.08.2012 12:26 |
Хочу установить кнопку запуска двигателя без ключа | Бешенный таксист | Электрооборудование кузова | 14 | 20.02.2009 08:03 |
Хочу установить вот такой турбокит | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 11 | 20.01.2009 15:36 |
Хочу в Чайзер 100-ый НЕ турерви установить турбовый двигл(!) | Navigator | Модификация и свап двигателя | 53 | 03.10.2007 07:42 |
Хочу Установить датчик буста | TV | Модификация электрооборудования | 2 | 19.02.2007 16:00 |
