25.10.2012, 21:31 | #1 | ||
Такая проблема. Поставил колёса с большим вылетом, но суть не в этом, теперь обнаружилось, что левые колёса выступают больше правых...также при регулировке сход-развал на передней подвеске мастер подметил,что передний подрамник немного смещён влево (левый рулевой наконечник намного больше выкручен, чем правый). Даже не могу ничего предположить, фигня какая-то. Единственное различие в передних верхних рычагах, один просто штамповка, другой как бы сварен из труб (но это тоже штамповка такая)...
Подскажите, кто в курсе, если кто-нибудь в курсе. |
26.10.2012, 04:03 | #2 | ||
если левые выступают больше правых попробуй передне левое поставить на правый зад а с правого зада на левый перед и улыбнись
х777ам17rus
29.10.2012, 17:24 | #3 | ||
Может подрамник был смещен заведомо для возможности нормальной регулировки сход-развала, т. к. со стандартным расположением подрамника сход-развал не выставлялся ввиду некоторых причин, к примеру некачественного ремонта перекоса кузова. Такое встречается, редко правда, но все же.
02.11.2012, 10:29 | #4 | ||
на счёт колёс забавно,но не тот случай. Тем более колёса в хорошем состоянии и разноширы...
А подрамник имеет регулировку?Как его можно двигать? |
04.11.2012, 18:07 | #5 | ||
Есть у них небольшой ход.
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
04.11.2012, 20:15 | #6 | ||
В сайлентблоках я так понимаю? Получается, прижимается шайбой что ли?
04.11.2012, 23:33 | #7 | ||
Да именно в этих местах. Достаточно ослабить и можно двигать,но люфт не большой.Около 5мм.
Парит... |
05.11.2012, 06:04 | #8 | ||
Спасибо, поеду пробовать. Заодно померю все, шайбы закажу токарю для сайлентов.
Mark 100 кузов, Чай 90 кузов, разное, Ростов-на-Дону | Саня_jzx | Продам | 0 | 12.03.2014 08:34 |
Подрамники смещены ... | Hoi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 10.11.2012 11:55 |
100 или 90 кузов????????? | romichxxx | Toyota - Общий форум | 8 | 28.11.2011 19:11 |
Кузов. | 500 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 33 | 26.03.2010 14:10 |
КХХ на 1JZ-GTE 110 кузов | Lev | Двигатель | 16 | 11.11.2008 20:05 |
