26.10.2012, 06:24 | #1 | ||
Суть проблемы-свапнул w5* от gx81 в 90кузов.На коробке датчика нет,там трос.Родной датчик найти не могу.от автомата неподходит.
От ВАЗ-ГАЗ есть датчики 6 и 10 импульсов за оборот. Сколько импульсов у родного датчика на марках? 4 ? 4импульса есть датчики от хюдая,цена около 300руб,приколхозить можно,вопрос в том сколько импульсов у родного датчика. Может еще как вариант спаять какойнить преобразователь?и колхозить от ВАЗ-ГАЗ? |
26.10.2012, 17:43 | #2 | ||
здесь читал. viewtopic.php?f=9&t=65458 есть решение проблемы с датчиком от автомата.
27.10.2012, 08:05 | #3 | ||
там как я понял про датчик оборотов выходного вала....это немного не то.
Я заказал датчик от хендая, цена 250руб. У этого датчика 4 импульса на оборот, резьба как я понял такая же (м22х1,5).только фишка другая Как приедит-попробую поставить-отпишу. |
27.10.2012, 10:36 | #4 | ||
артем131 вот смотри как я делал viewtopic.php?f=13&t=69541&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B 4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+ %D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81% D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 фото прилагается.
03.11.2012, 06:22 | #5 | ||
Поставил датчик от хендая.парт№ CYA-064(неоригинал)
По резьбе подходит,кол-во импульсов за оборот тоже-скорость показывает правильно. Единственное нужно купить разьем датчика детонации от таза(он же датчика скорости). |
08.11.2012, 09:53 | #6 | ||
я поставил датчик от автомата, если его подточить, но встает как родной
22.11.2012, 12:51 | #7 | |||
Вот это огород нагородил А не проще на датчик скорости три провода кинуть? масса, +12, импульс. И все работает!!!
Три педали,Две ноги!!!
22.11.2012, 13:52 | #8 | |||
22.11.2012, 13:52 | #9 | |||
22.11.2012, 18:27 | #10 | |||
[quote=s@nek]
Не вопрос- могу показать на схемах как я сделал,по фото с ямы-там снизу все равно ничего не видно,кроме одного провода( масса с датчика скорости). Её я тупо кинул на кузов В приборную панель лазить не нужно- там все провода идут куда надо. Блок АБС у меня находится под панелью слева. Сигнальный провод на спидометр- желтого цвета в большой фишке блока АБС. После этого спидометр и АБС работает без проблем.
23.11.2012, 13:45 | #11 | ||
я так понимаю это на 90 кузов., интересно как на 100-м?а так полезная информация.молодец.
23.11.2012, 18:25 | #12 | ||
Не- это сотый кузов! На 90-м я вообще просто разъем переткнул и все работало!
Так то тебе тоже респект- не многие до такого додумаются,чтоб датчик врезать...
02.03.2013, 06:18 | #13 | |||
у меня 100 кузов, коробка 154 от 90, |
Продам пару коробок R серии под задий привод! По дешману! | Krenk | Продам | 11 | 28.11.2013 12:30 |
Колокола коробок W серии дв. 1G и JZ, сравнение (фото) | s@nek | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 15.02.2013 06:13 |
Датчик скорости ABS | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.01.2006 09:39 |
