27.10.2012, 18:59 | #1 | ||
Привет всем! подскажите пожалуйста, вообще существует номер прокладки на гидромозг. я хотел её заказать
04.11.2012, 09:49 | #2 | ||
собери без них,машина бодрее поедет
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
10.11.2012, 15:25 | #3 | ||
Привет. вреда никакого не будет? давление будет больше?
11.11.2012, 07:35 | #4 | ||
всё будет гуд!!!проверенно на двух акпп.разберай аккуратно.если на пластине и других деталях где работают шарики есть дефекты,то будут пинки.если дефектов нет,то всё плавно будет работать
13.11.2012, 16:13 | #5 | ||
я вот ещё хочу шайбы подложить под клапана чтоб давление поднять. говорят ещё лучше поедет. как ты думаешь?
13.11.2012, 20:07 | #6 | ||
поедет лучше,но комфорт потеряешь,не для повседнева тюнинххх
21.11.2012, 11:52 | #7 | ||
Спасибо. У неня ещё одна проблема, может знаешь. Двигатель что на холодную, что на горячую с третьего раза заводится с путьта, а с клуча секунды четыре надо держать. А так работает нормально и едет хорошо. масло не ест и дыма нет. 2jz-ge vvt-i.
21.11.2012, 18:02 | #8 | ||
нюансов много:свечи,датчик ХХ,плохой бенз,забит топлевный фильтр,слабое давление в рампе,форсы может засраны.
22.11.2012, 07:01 | #9 | ||
свечи я поменял, результата 0. Главное, что вот завёлся он и тут же его глушеш и сразу на стартер, ешё дольше надо крутить пока зеведется. заказал фильтр должен скоро прейти (все запчасти покупаю только в оригинале). но я не думаю что это в фильтре проблема, он то едет хорошо хватает топлива. А вот слабое давление может быть. Как его проверить, обратку пережать?
23.11.2012, 09:41 | #10 | |||
Ошибка 62, кто знает? номер соленоида №1 | Glanza V | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 01.05.2020 13:17 |
Номер прокладки клапанной крышки?? | Bubley | Двигатель | 7 | 06.06.2016 09:02 |
номер прокладки ГБЦ | Alex EPT | Двигатель | 2 | 21.02.2012 12:35 |
Кто знает номер краски | ReNaT | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 09.11.2009 11:44 |
Номер прокладки поддона 1g-geu | Двигатель | 3 | 26.05.2008 15:42 |
