30.10.2012, 09:41 | #1 | ||
Доброго всем! У меня на 175 Крауне стоит адаптивный круиз контроль (см.фото). На сегодняшний день он не работает, так как в приёмник-излучатель попала вода и замкнула микросхему (ИМХО). Поиски микросхемы к успеху не привели, в связи с этим ищу приёмник-излучатель в рабочем состоянии. Либо микросхему. Может кто-то сталкивался с ремонтом данного девайса и может подсказать другой вариант реанимации?
С Уважением к Вам!
http://www.crown-club.ru Crown JZS 175 FSI G (есть) CROWN GS130G-AWPQR 1988г. 1G-GZE (есть) TLC GX E-FZJ80G - погиб CROWN GS136 |
31.10.2012, 07:31 | #2 | ||
Руслан Вадимович
тебе сюда http://www.crown-club.ru/forum/viewforu ... 01a1ea1ca9
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
01.11.2012, 08:11 | #3 | |||
С Уважением к Вам!
01.11.2012, 15:51 | #4 | ||
Расскажи хоть что это такое и как работает? просто интересно
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
01.11.2012, 16:54 | #5 | ||
LAROS
Адаптивный круиз-контроль (ACC, Adaptive Cruise Control) также следит за расстоянием до впереди идущего автомобиля и следует за ним на заданном удалении в режиме «сопровождения» при условии, что заданная скорость автомобиля с ACC выше скорости впереди идущего автомобиля. При необходимости ACC включает тормозную подсистему. С помощью встроенных в переднюю часть машины радаров, система измеряет расстояние до находящегося впереди автомобиля и в случае сокращения дистанции, сбавляет скорость и если необходимо слегка притормаживает машину, как только расстояние увеличивается автомобиль опять набирает заданную скорость. Если расстояние до препятствия сокращается очень быстро, система звуковым сигналом сообщает водителю о необходимости принудительного торможения. Видео по работе круиза можно посмотреть по этой ссылке. http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 1510-00-12
С Уважением к Вам!
12.11.2012, 09:22 | #6 | ||
Руслан Вадимович Вот ваша микросхема
http://www.allchip.ru/?act=element&id=75543&pn=LB1813 http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/LB1813.html Заказывайте и меняйте.
TOYOTA CRESTA 2.5 TWINTURBO "95
TOYOTA COROLLA SPACIO "98 ГАЗ 3221 "06 )))) |
12.11.2012, 11:56 | #7 | ||
Demon777_RU
Спасибо за ссылку, закажу. Потом - отпишусь!
С Уважением к Вам!
27.02.2013, 08:28 | #8 | |||
С Уважением к Вам!
01.03.2013, 14:40 | #9 | |||
[quote=Руслан Вадимович]
Ну могу предложить тебе привести блок круиза с лазером только от цельсиора, ну я думаю что он встанет как родной фото прилагаю, если заинтересовал в личку
18.03.2013, 14:34 | #10 | ||
Есть такая микросхема, могу переслать.
18.03.2013, 19:07 | #11 | |||
С Уважением к Вам!
11.06.2013, 12:43 | #12 | ||
Активировать Адаптивный круиз до сих пор не получилось, однако разобрался - как включать хотя бы простой, в обход этого блока!
С Уважением к Вам!
21.09.2013, 20:24 | #13 | ||
Ребята, а у кого-нибудь стоит такой же круиз?
С Уважением к Вам!
29.09.2013, 11:59 | #14 | ||
По марке данной микрухи посмотри даташит, выясни все параметры ее и заказывай аналог, я думаю что эту микросхему давно уже не выпускают
29.09.2013, 17:32 | #15 | |||
С Уважением к Вам!
08.01.2014, 18:54 | #16 | |||
1jz-ge vvti в разбор
Климат контроль | Dmitry_Yushkov | Модификация электрооборудования | 19 | 15.01.2013 14:10 |
адаптивный автомат. как это убрать? | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 36 | 07.07.2012 15:49 |
Климат контроль | festival | Электрооборудование кузова | 1 | 18.09.2009 16:15 |
Круиз контроль jzx-90 | Smaks | Электрооборудование кузова | 15 | 03.04.2009 12:13 |
АДАПТИВНЫЙ СВЕТ | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 13.02.2009 06:59 |
