10.02.2007, 09:44 | #1 | ||
Вчера в голову пришла мысль его поставить. Недавно примерял только заднюю часть, весь выпуск не хотел менять т.к. он без резонатора, а на атмо это не есть гуд, да и орать будет, чего мне не надо.
Ну вообщем задняя часть не хотела ровно стыковаться с родным креплением у резонатора. Пришлось делать некий переходник. Изготовил два флянца, нашел трубку подходящего диаметра, и все это сварили. Переходник получился длинной около 4-5 см. Кстати когда снял родной глушак, попробовал завести машину без него. Я даже не ожидал, что она без него может так тихо работать , все таки резонатор и кат очень сильно убивают звук. Поставил прямоток, завел, звук вполне устроил, очень не громко, на холостом как обычно, самый громкий в районе 1500-2500 об. примерно, но совершенно не напрягает. В салоне практически не слышно. Конечно чувствуется, что прямоток присутствует, но совершенно не напрягает, чему очень рад Воть фото... Прямоток до сих пор продается, так как остается желание сделать двойной выхлоп.
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
10.02.2007, 14:16 | #2 | ||
VladDD
что за модель выхлопа? очень уж похож на мой
10.02.2007, 14:28 | #3 | ||
Memfis, японский нонейм, нигде ничего не написано.
10.02.2007, 14:52 | #4 | ||
VladDD
видимо точно такой же как у меня. А у тебя он сейчас с сайленсером стоит? Просто без него жутко ревёт.
10.02.2007, 15:07 | #5 | ||
Блин, забыл написать, я вот такой сайленсер поставил...
Родного который в банку вставляется не было. Я пробовал и без сайленсера, без него громче конечно но не слишком.
10.02.2007, 15:11 | #6 | ||
VladDD
значит у нас разные выхлопы. У меня сразу с ним шёл. Без него самый громкий выхлоп в городе. Таки 2 шт. в Улан-Удэ. А ты новый его брал?
10.02.2007, 16:01 | #7 | ||
Memfis, не у меня должна быть флейта в банку, там есть две дырки для ее крепления. И я только заднюю часть ставил, не весь выхлоп, тоесть катализатор и резонатор на месте.
Нет не новый, брал на яхе. Ближе к 9 тыс. вообщем вышло. 8800 чтоли.
10.02.2007, 16:05 | #8 | ||
VladDD
ну у меня то от каталика стоит. пипец рычит,..... Без сайленсера гайцы постоянно тормозят, причём слышат меня за 2 квартала
10.02.2007, 16:18 | #9 | ||
Memfis, жуть , самого то не напрягает так ездить?
11.02.2007, 02:42 | #10 | ||
Страшно подумать что будет если труба от колектора будет без всего лишнего
11.02.2007, 03:02 | #11 | ||
Speaker
у меня скоро так будет. Поглядим что да как. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: VladDD ну я в основном с сайлесером езжу, с ним намного тише. А если хочется драйва, его ф топку и газ в пол. Очень круто звучит на оборотах от 3 тыс.
11.02.2007, 03:07 | #12 | ||
Speaker]
Good на Труене с 2джей с одной трубой ездил, громковато было, но терпимо. Ща повесили банку Танабе, стало намного тише. VladDD С таким сайленсером ваще нет смысла ставить прямоток. Я бы сто раз подумал ставить или нет такой сайленсер. Был опыт давно на моцике выпуск переглушил и в итоге спалил два поршня.
FULL THROTTLE
11.02.2007, 05:21 | #13 | ||
FourV, пока зима, я с ним покатаюсь, все равно сейчас негде гонять. На лето обязательно сниму, если двойной выхлоп не сделаю.
11.02.2007, 06:32 | #14 | ||
мне через 5 дней придёт N1 80мм, фронтпайп ,выдох и дистанционный сайленсер... вот где рычание будет! ))
11.02.2007, 06:43 | #15 | ||
Vlad73, фото обязательно скинь потом.
11.02.2007, 07:31 | #16 | ||
ок, но поставить сразу не получится, т.к. дистанционные сайленсеры, которые ставяца между флянцев максимум 72 мм, а у меня будет на 80 и его надо вваривать в трубу.
11.02.2007, 10:34 | #17 | ||
Vlad73
N1-громовержец! Стоял такой выпуск у знакомого.
FULL THROTTLE
11.02.2007, 11:05 | #18 | ||
FourV У нас в последнее время народ какой-то дико раздражительный пошел Видать местные рейсеры всех уже окончательно достали, так что даже боюсь ставить, так заеду к себе во двор вечером, глядишь какой ни будь горшок с цветами сверху прилетит
12.02.2007, 07:24 | #19 | ||
Speaker
Поставь заслонку такую как Vlad73 ставит (дистанционный сайленсер). У Апекси есть такая мулька.
FULL THROTTLE
12.02.2007, 12:54 | #20 | ||
FourV Ну вроде в комплекте с ним какой-то сайленсер идет, вот только не понял, дистанционный это как?
Поставил прямоток | Buzz | Модификация и свап двигателя | 16 | 17.02.2008 15:36 |
поставил прямоток , вырос расход | aser | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 27.09.2007 17:39 |
Прямоток. | Q_Dee | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.12.2006 02:59 |
Прямоток | Двигатель | 15 | 02.03.2006 09:01 |
