13.02.2007, 03:27 | #1 | ||
Машина месяц простояла под окном, решил завести. Снял катушки, поменял свечи. Мотор трясет. Турбоджейзет устал и не едет. Грешил на мертвые свечи, поменял - такая же пролема. Снял катушки, оказалось, что они треснули от старости или от перепадов температур хз - по корпусу каждой идет тонкая продольная трещина через которую видимо и идет утечка электричества. И тогда я предпринял попытку их оживить. Под рукой оказалась американская диэлектрическая смазка-спрей для высоких давлений и температур фирмы CRC INDUSTRIAL, как то я покрыл ей провода на овощном 1G-FE, расход упал на 1л/100 км. Обработал этим составом катушки, но пока не ставил, на улице -39. Вопрос: полетил ли самолет? (Поможет ли эта процедура оживить мертвые катушки) Ваши варианты.
Добавлено спустя 1 день 23 часа 5 минут 9 секунд: помогло, вчера завел, больше не пробивает |
13.02.2007, 03:34 | #2 | ||
нужно купить, а то у меня тоже потресканые все.
з.ы а сколько это дело стоит?
LX470
13.02.2007, 03:52 | #3 | ||
досталось на халяву, в магазинах есть подобная хрень именно для высоковольтных проводов, не помню как называется
13.02.2007, 04:19 | #4 | ||
а она на ощупь как? мазута или твердеет/засыхает?
LX470
13.02.2007, 07:14 | #5 | ||
засыхает и прилипает хорошо хрен ототрешь но у вас то там во владике этих катушек по разборкам должно быть как грязи думаю и по цене недорого обойдутся
15.02.2007, 06:36 | #6 | ||
напиши пожалуйста помогла или нет эта жижа, а то у меня тоже мотор потряхивает, СО - устрашающе зашкаливат, и лямбда сдох, диагност сказал меняй лямбду дальше разберусь, но грешу на катушки!
15.02.2007, 11:28 | #7 | ||
В -39 буст неплохой наверное
15.02.2007, 15:23 | #8 | ||
sheff ага, мы тут машины холодом тюним, у нас каждый градус в минус примерно 1 л.с. в плюс, соарер в мороз валит как ошпаренный
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: кстати бодяга американская помогла, мотор работает ровно без перебоев, не троит, больше не дергается. Только надолго ли... |
16.02.2007, 00:48 | #9 | ||
GT-T прикольная заманушечка такая
16.02.2007, 10:56 | #10 | ||
где трещины были? Ткни пальцем
17.02.2007, 05:10 | #11 | ||
GT-T
заманушка не то слово...
Toyota Mark II tourerV jzx90
17.02.2007, 07:26 | #12 | ||
Трещины под резиновым колпачком, я нанес несколько слоев этой мази пока они не исчезли. Приблуда по запаху напиминает вэдэшку но засыхает и хорошо прилипает.
17.02.2007, 09:40 | #13 | ||
надо тоже посмотреть свои катушки
17.02.2007, 11:50 | #14 | ||
еле удержался купить новые, на экзисте около 6000 за комплект
17.02.2007, 19:56 | #15 | ||
а можно узнать где находятся катушки у 1G-FE у меня тоже мотор даёт небольшую вибрацию на ХХ. Может в этом дело?
18.02.2007, 17:14 | #16 | ||
на 1G-FE одна катушка и трамблер, мож провода или скорее всего свечи если до 1996 г 90 кузов
02.02.2018, 17:12 | #17 | ||
Супер-модератор
Прошу прощения за некропостинг)))
Парни, а никто катушки от 1JZ-GTE (без VVT-i) мультиметром не промерял? Как измерить сопротивления обмоток, а также какие должны получиться значения? Сколько не искал - кругом только трещины термоусадкой лечат и новые фишки заказывают.
04.02.2018, 11:18 | #18 | ||
@HOMiE7, я покупал новые резинки, ониж отдельно от катух, речь в теме вроде за них?
дваузет одинжизет Последний раз редактировалось Константи_н; 04.02.2018 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2018, 08:31 | #19 | ||
Супер-модератор
@Константи_н, я тоже новые заказал, но не оригинал, а от фирмы NAK-KAT.
а именно NK2057 - сами наконечники и NK91 - высокотемпературная тефлоновая смазка для наконечников. но вопрос я о другом задал - просто не хотел создавать новую тему) как промерить мультиметром катушку и что мы должны получить? если измерять сопротивление между контактами сверху - получим сопротивление первичной обмотки а как сопротивление вторичной обмотки измерить? что-то я пока еще не смог понять. между контактом на свечку и контактами на фишку тишина (и в режиме с килоомами, и с мегаомами)... Добавлено спустя 4 часа 39 минут посмотрел в книжках по 90-м кузовам и по моторам JZ - только первичную обмотку проверяют на GTE-шных катушках (то есть между 2 контактами сверху). номинальное сопротивление: в "холодном" (от -10 до +50 градусов) состоянии - 0,54...0,84 Ом в "горячем" (от +50 до +100 градусов) состоянии - 0,68...0,98 Ом про вторичную обмотку везде написано, кроме GTE-шных катушек. как я не тыкался - ни с чем нижний разъем (на свечку) не звонится.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.02.2018 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2018, 10:41 | #20 | ||
спрашивал у местных знатоков электриков, как проверить катушки (лежат запасные контракт), мне сказали только ставить на машину и там всё видно будет, а как ещё хз говорят.
Креста JZX 101
Потрескались Катушки зажигания. | IVS | Электрооборудование кузова | 14 | 22.07.2015 23:28 |
(мск) Катушки зажигания 1JZ-GTE VVT-i | ***RashpiL*** | Продам | 0 | 27.08.2013 10:06 |
Катушки зажигания 1jz-ge | halogen2010 | Электрооборудование кузова | 8 | 27.03.2011 08:46 |
катушки зажигания | svd35 | Двигатель | 15 | 08.10.2010 13:52 |
