02.11.2012, 14:05 | #1 | ||
привет всем подскажите пожалуйста, у меня МАРК 2 2003 г.в. двигатель 1JZ-FSE на холостых оборотах стучит.
в сервисах не могут найти, сам слушал похоже что тнвд но не уверен. Особенно стук слышно на пасажирской стороне |
03.11.2012, 04:26 | #2 | |||
05.11.2012, 06:38 | #3 | ||||
но, для начала, неплохо бы записать видео со звуком и сюда выложить а то у каждого свое понятие "двигатель стучит"
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
25.11.2012, 07:22 | #4 | ||
ТнВд со стороны водителя однозначно! Померяй давление! Может помирать начал, первые признаки..
25.11.2012, 08:14 | #5 | ||
vmironec@mail.ru если помирает ТНВД, то первое что нужно проверить - это уровень масла в ДВС-е - характерные признаки - слишком большой уровень масла + сильный запах бензина. Если так, то умер ТНВД и ездить и заводить авто в таком случае никак нельзя!
W57 стук на холостых и на средних оборотах | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 08.08.2009 19:28 |
При включеном кондиционере на холостых оборотах подтрясывает | Хирург | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 22.07.2009 11:16 |
Сизый дым на холостых оборотах 1JZ-GTE TT | Pahomich | Двигатель | 6 | 23.09.2008 23:40 |
плохо прогревается машина по утрам на холостых оборотах | zoolooz | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 07.12.2007 04:52 |
проблемы на холостых оборотах | Двигатель | 4 | 06.02.2007 20:21 |
