Старый 05.11.2012, 17:24   #1
Adam TC
Adam вне форума
Аватар для Adam
По умолчанию Выработка эллипсом ГБЦ 1jz-fse 0
Всем привет!
1jz-fse стал масло очень активно жрать, до 2 литров на 1000 киллометров.
Планирую менять поршневые кольца и маслосъемные колпачки, в связи с этим вопрос, может ли в ГБЦ быть выработка эллипсом за 190 т.км пробега?
Знающие подскажите пож-та.
Насколько слышал, ремонтных размеров поршней на этот двигатель не существует, и поэтому если есть эллипсность, меняют ГБЦ...так ли это?
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
Adam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 00:54   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Выработка эллипсом ГБЦ 1jz-fse 0
Сообщение от Adam
В каком месте в головке блока выработка в виде эллипса?
Наверно речь все таки о блоке?
Сообщение от Adam
не обязательно, отдаешь грамотному токарю, он подберет тебе гильзы под родные поршня, но это выйдет дороже контрактного мотора.
Выработка в дросселе (2JZ-GE c TRC) зелёный овосч Двигатель 6 30.03.2011 16:08
