12.02.2007, 13:58 | #1 | ||
Все началось с того, что пришлось пройти ТО ну все как обычно, дали мани добропорядочному милиционеру. Звонит и сообщает радостную новость «все ОК только фары ваши надо посмотреть» ну поехали посмотрели, и что вы думаете, не туда светят J , кто бы сомневался! На что главный инспектор объявляет: ТО не пройдете пока фары не будут правильно светить! Причем свет должен быть по ГОСТу, те должна быть галка (освещение обочины). Тупо заклеить отражатель, не прокатит.
Ну думаю чета надо делать и вот на нашем форуме натыкаюсь на статью Obuhoff «колхозим фары сотого чайника»(http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=9248), и нахожу в ней много чего интересного. И так что хотел при минимальных затратах сделать правильный свет при сохранении родного ксенона. Было куплено два модульных блока ближнего света Hella 90мм и два переходничка D2R на цоколь H7, и понеслась…. Вот было мое изумление, когда я попытался вставить блоки хелла в фару, они просто на просто не лезли, как оказалось фары чайзера сантиметра на два выше! L Но ничего - лиха беда начало! Благо руки ростут откуда надо и дома есть соответствующий инструмент. Короче разрезал я ее вдоль и поперек J на фотке видно, что было, и что стало. Далее вырезал отверстие в родном отражателе для линзы и вклеил ее туда. Вот собственно и все. И так о затратах Линзы 2шт 3000р, лучше не 90ки, а какие-нибудь поменьше Переходники 2шт 400р Клей эпоксидный 150 Герметик 90 Конусы для линз (для красоты) 2шт 400р делал токарь Краска под хром 320р можно было бы и не покупать, если б не моя спешка J Итого 4360р вполне нормально за правильный свет + сохранен родной ксенон, фарокорректор и настроечные винты! PS… фары засветили по новому, ближний свет стал более ярким и четким! Линзы рулят. И еще хотелось сказать, что процесс переделки очень не простой. Надо иметь: стальные нервы, руки желательно не из задницы J и самое главное время! Забыл добавить! Obuhoffу большущий респект! Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: че за нах фотки не выкладываются
toyota Prius - экономично и безопасно!
12.02.2007, 17:13 | #2 | |||
12.02.2007, 18:45 | #3 | ||
немного фоток
12.02.2007, 19:40 | #4 | ||
Че то у меня архив не разраривается..
12.02.2007, 20:10 | #5 | ||
вот здесь все работает
http://foto.mail.ru/mail/vasso81/15
12.02.2007, 22:22 | #6 | ||
а еще фоты есть раздербаненой линзы ??
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
13.02.2007, 07:11 | #7 | |||
13.02.2007, 07:15 | #8 | ||
это может быть просто засветка, типа ченить светоотражающее на стене или фспышка фотика..
13.02.2007, 15:29 | #9 | ||
vasso, надо было поставить лампы D2S
13.02.2007, 17:40 | #10 | ||
grand99, +1
13.02.2007, 20:26 | #11 | ||
А может пятно -- это дальний?
14.02.2007, 06:22 | #12 | ||
да это дальний.
насчет d2s как я писал цель проекта, как можно дешевле сделать правильный свет. я прекрасно понимаю, что s-ка для линзованной оптики, но зачем преплачивать если есть родные пусть и r-ки. Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: добавил фото раздербаненой линзы http://foto.mail.ru/mail/vasso81/15
14.02.2007, 15:09 | #13 | ||
прикольно ..
Что лучше светит 3х-блочная или 2х-блочная фары? jzx100 | hostnet | Электрооборудование кузова | 39 | 23.02.2018 06:42 |
колхозим фары на сотый чайник | Obuhoff | Электрооборудование кузова | 222 | 11.01.2018 06:49 |
колхозим фары на 90 кресту /// доб. 2ой варинт !!!! | Obuhoff | Электрооборудование кузова | 62 | 07.01.2009 04:14 |
колхозим фары на 90ю кресту | ЖЕКА@ | Электрооборудование кузова | 51 | 20.01.2008 11:26 |
Колхозим фары на 90-й марк | Wittmann | Электрооборудование кузова | 20 | 26.11.2007 21:44 |
