11.11.2012, 01:03 | #1 | ||
Всем привет ..
Вопрос в следующем. Нужно ли делать холодную обкатку при смене колец, вкладышей и хонинговки цилиндров...??? И как вообще выглядет этот процесс.... Спасибо...
JZX93 2JZ-GTE VVT-I VEMS
11.11.2012, 14:29 | #2 | ||
При правильной переборке и плосковершином хонинговании можно ничего не обкатывать вообще. А если например в цилиндр с элипсностью запихать новый поршень с кольцами, то обкатывать очень долго придется
http://www.turbo-v.ru
11.11.2012, 22:22 | #3 | ||
Поршня старые остались, каждый в своем цилиндре, а вот какая хонинговка была Х.З...
12.11.2012, 20:07 | #4 | ||
Ну так узнай. И не чего греть голову холодными обкатками. Если все собрал и проточил правильно, то просто грязь и пыль из движка с первым маслом уйдут и все. А если собрано криво, то хоть как обкатывай лучше не станет
12.11.2012, 21:41 | #5 | ||
Спасибо...
13.11.2012, 22:07 | #6 | ||
Корчей вон вообще не обкатывают, ты на них пару тысяч накатывать замучаешься. Собрал машину, на настройку и вперед. Вон Харвестовский корч наверное за все это время пару тысяч так и не откатал. Можно сказать до сих пор на обкатке
14.11.2012, 01:05 | #7 | |||
14.11.2012, 11:46 | #8 | ||
Не успеет он обкататься, харвест до того времени уже в космос летать будет
Узнал у спецов, которые хонили, сказали не нужна холодная обкатка...
cresta GX81 1G-FE холодная долго заводиться | alexejcherw | Мой автомобиль | 0 | 21.08.2012 11:10 |
Новая турбина. Обкатка... | СлаваГер | Двигатель | 17 | 06.04.2012 02:07 |
нужна ли обкатка 1JZ-GE? | tarasov | Двигатель | 9 | 17.05.2010 18:02 |
холодная сварка | Техническое обслуживание и ремонт | 25 | 02.10.2006 13:30 |
