Старый 11.11.2012, 15:57   #1
max123 TC
max123 вне форума
Аватар для max123
По умолчанию Нужна помощь в подключении AVC-R 0
Приветствую всех. форумчани нужна ваша помощь.имеется AVC-R и chaser jzx100 A/T. судя по мануалу нужна схема T8-d.по книжке нашел распиновку но, не уверен что это именно моя, т.к. перечитав несколько веток нашел разные варианты.Вопрос в том, откуда взять сигнал на обороты двигателя? кто подключал подскажите все ли правильно?
ID:	277693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	277694   Нажмите на изображение для увеличения
max123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 09:27   #2
AntoXXXa
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
По умолчанию Re: Нужна помощь в подключении AVC-R 0
пин IGF
Настройка VEMS, PowerFc
AntoXXXa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 17:47   #3
БОЛЬШОЙ ВОВАН
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума
Аватар для БОЛЬШОЙ ВОВАН
IGF
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть.
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 18:14   #4
AntoXXXa
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
БОЛЬШОЙ ВОВАН
спасибо кэп
Старый 13.11.2012, 12:02   #5
max123 TC
max123 вне форума
Аватар для max123
спасибо за помощь!
сегодня подключил, но что то пошло не так
все сделал по этой схеме, включил зажигание, AVC-R молчит, на панели замигал ECT PWR. завел, ничего не поменялось- AVC-R даже табло не загорелось, ECT PWR так и мигает. в чем может быть дело????
Старый 13.11.2012, 12:12   #6
AntoXXXa
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
max123
Напутал с питанием где то. И ты обвел пин IGT1, попробуй таки IGF. Ткнись в провода контролькой которые идут на В+ и Е1 если там есть напруга а АВЦР молчит то значит дохлая она.
Старый 13.11.2012, 13:38   #7
max123 TC
max123 вне форума
Аватар для max123
если напутал с питанием, тогда почему замигал ECT PWR??
еще один момент когда цеплял землю к Е1, смутило что там провод "синий"
Старый 13.11.2012, 23:29   #8
DV444
DV444 вне форума
Аватар для DV444
на авц-р вроде два минуса и один плюс. уже не помню давно подключал.
если подключен один из минусов то кнопки на нем светятся а табло нет.
????? Four
СТО 444 -- 570-444
DV444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 10:42   #9
max123 TC
max123 вне форума
Аватар для max123
я подключил оба "минуса" на Е1. как по инструкции ближе к фишке зеленый, а потом черный подальше от него
Добавлено спустя 1 день 10 часов 59 минут 31 секунду:
все перепроверил. перекинул пурпурный на IGF. все тоже самое!
какого цвета должен быть провод +В????
Старый 19.11.2012, 07:07   #10
DV444
DV444 вне форума
Аватар для DV444
на всех авто по разному. ты учитывал что это распиновка мозга а не фишек, т.е. все в обратную сторону. возьми тестер и попробуй прозвонить + там еще есть один минус (третий но это скрамбл, если его на постоянку к минусу кто-нибудь цеплял то может и авцр накрылась.) вообще проще все отключить и тупо подцепить минус и + к аккуму. если загорелось то работает, а если нет... то только сожалеть о потраченных деньгах
????? Four
СТО 444 -- 570-444
Старый 19.11.2012, 14:58   #11
max123 TC
max123 вне форума
Аватар для max123
к аккуму уже пробовал + и -. результат таков если зеленый на -, то загорались кнопки, если черный то ОПЯТЬ загорались кнопки но только чуть тускнее. экранчик ни в первом ни во втором случае вообще ни как не проявлял себя. а когда цепляю в фишку подключенную к мозгу то вообще ни чего не загорается (даже кнопки), кроме ECT PWR. на сколько я понял если ничинает мигать ECT PWR, значит ошибка по коробке?но он мигант с одинаковым интервалом
Старый 22.11.2012, 09:08   #12
ser japan
ser japan вне форума
Аватар для ser japan
Смотри правильность подключение.
При подключении нужно смотреть на разъём со стороны проводов.
Распиновку блока нужно дублировать по схеме в конце книги. из которой взял картинку ECU
Авто турбовый?
возможно пин (SPD) в блок вообще не заведён, у меня на 93м пин (SPD) пустой.
ser japan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 19:27   #13
AntoXXXa
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
Сообщение от max123
имеется AVC-R
Сообщение от ser japan
Авто турбовый?
Старый 23.11.2012, 00:58   #14
DV444
DV444 вне форума
Аватар для DV444
AntoXXXa+1
max123 так... по порядку....
red- плюс
green black соединяешь между собой и цепляешь на минус
если не включилось... можешь спросить у электриков кто сделает тебе его. а можешь не заморачиваться и выкинуть.
????? Four
СТО 444 -- 570-444
Старый 25.11.2012, 14:59   #15
max123 TC
max123 вне форума
Аватар для max123
всех приветствую.
"авто турбовый" вообще под столом
всем спасибо за советы и помощь.
с подключением наконец-то разобрался, вся проблема была в том:
1. внутри самой авцр разъем который соединяет плату с экраном был плохой контакт, отдал электрику он все пропаял.
2. все таки перепутал провод SPD.
теперь все работает.
далее настройка...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.07.2021 в 12:19.
Старый 26.11.2012, 14:58   #16
ser japan
AntoXXXa
Это конечно хорошо что есть чувство юмора.
но так то у, max123 нет подписки авто.
А аббревиатур JZX 100 А/Т не говорит о том что мотор турбо.
у меня тоже JZX -- только 93 А/Т
у JZX91 2JZ-GE такой же разъём блока.
AntoXXXa
может вы мне подскажите что такое IGF и IGT
то что у них ширина импульса разная и они оба отвечают за зажигания это мы знаем, а как это всё работает?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.07.2021 в 12:21.
Старый 27.11.2012, 08:24   #17
AntoXXXa
AntoXXXa вне форума
Аватар для AntoXXXa
ser japan
ну и логика у тебя... Причем тут то подпись вообще? Не смущает что человек задает вопрос о подключения БУСТконтроллера? Зачем он атмосфернику?
По поводу твоего вопроса - так как АВЦР может строить буст в том числе и по оборотам то ему нужно знать о них. Для этого и заводится в него сигнал с игнитера.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.07.2021 в 12:22.
Старый 30.11.2012, 10:14   #18
ser japan
у меня атмосферник и стоит буст контроллер Blitz только он управляет блокировкой гидротрансформатора.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
в данный момент есть проблема с запуском в минусовую температуру на блоке AEM пока не перемкнуть IGF и IGT
установка катушки от митсубиси всё решает но не работает тахометр и кондей не видит обороты и соответственно тоже не работает
Старый 04.02.2018, 12:11   #19
ZedViRUS
ZedViRUS вне форума
Аватар для ZedViRUS
Всех приветствую. Подскажите к какому пину подключать "скорость", коробка АВТОМАТ? Ни фига не могу разобраться, к sp2+? Заранее благодарю.
ZedViRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2021, 16:01   #20
iluxabarnaul
iluxabarnaul вне форума
Аватар для iluxabarnaul
всем привет нужна помощь!
Поставили мотор 1 JZ GTE старого образца без ввт, т тэшный, коробка родная с ним. Хотел уточнить если поставлю апекси авцр он будет считывать обороты с родного компа, показывать загрузку форсунок, показывать на сколько открыт акселератор и можно ли сдвинуть чуть раньше буст.
Или может что ещё посоветуете ? Авто старенькое 79год кроун,как и мотор, а нужна инфармитивность и понимание . Кстати скорость он сможет ? До этого на субаре все считывал просто.
с турбой переборщили сильно поздняя
iluxabarnaul вне форума   Ответить с цитированием
[X100] Подключение 3-х глазых фар вместо 2-х глазых fosteR Модификация электрооборудования 14 01.08.2019 18:05
E-manage ultimate - нужна помощь в подключении q77 Модификация электрооборудования 3 21.02.2017 09:04
Нужна помощь в подключении шлз mtx-L Innovate 3844 Vladimir5555 Модификация электрооборудования 0 24.06.2011 16:41
нужна помощь в подключении сафка 2 demon0009 Модификация электрооборудования 3 16.06.2009 09:29
