12.11.2012, 16:27 | #1 | ||
На днях машину хотят купить а тут такая беда...jzx 110 ir-s 5 ступый автомат...проблема такая при переводе селектора в положение D , двигатель ревёт , но не едет секунды 3 , потом резко пинок и автомат переключает с 1 на 2 передачу...после переключения обороты в районе 400 машину жутко трясёт как будто на механической коробке ты переключился с 1 на 5 передачу...потом 3 а дальше работа без нареканий...при переводе в L машина едет тяга есть всё нормально , без затупов...в положении 2 машину как будто кто то тянет за хвост , сбрасываешь газ её дёргает , добавляешь тоже дёргает!!!Люди помогите!!!на 3 и на 4 так же как и на D...декстрон вроде в норме по метке...что случилось и как с этим бороться???
12.11.2012, 16:48 | #2 | ||
Падение давления масла.... как трабла появилась? Ранее что то похожее было?
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: Посмотри поддёки масла под машиной, уровень масла должен быть в норме, никак не ниже положенного. При низком уровне масла бывает похожее, а может и ничего не вылазить. У всех по разному. Если проблема вылезла ни с то ни с сего, обнули всё что можно, может пронесёт. Первая ступень всегда с замедлением теперь включается?
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
12.11.2012, 17:07 | #3 | ||
скорее всего забит фильтр,вскрой поддон если так большие куски ломающиеся в руках то это прокладки гидромозга,разбери его помой и собери без них,а то их долго ждать
жижу под замену,ну если продавать можешь купить воронку с сеткой для краски и через неё,такая в любом малярном киоске есть для авто красок
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
люди добрые помогите!!!!! | Анатолий-сургут | Модификация электрооборудования | 2 | 25.03.2013 21:31 |
Люди помогите! | Cresta2jz | Модификация электрооборудования | 4 | 28.01.2013 12:46 |
Глохну прям на ходу | Andrew Y. Chaser | Двигатель | 12 | 23.05.2010 09:28 |
Не магнитола, а прям диджейский пульт, блин! | Shepster | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 28.12.2008 23:48 |
Люди, какую жижу в автомат лить? | Коляша | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.07.2008 11:21 |
