13.02.2007, 08:48 | #1 | ||
Думаю, эта проблема не такая редкая, но поиском чего-то ничего не нашлось.
Ситуация такая при нажатии на тормоз, включении поворотника, открытии окна фары и приборка ощутимо моргают. Приборка вообще в такт поворотнику помаргивает. Машина - в подписи. Куда копать? То есть, я понимаю, что можно поехать в сервис и отдаться им с потрохами, но проверенного сервиса у меня нет и не хочется стоять, развесив уши, когда они мне будут предлагать полмашины заменить... Заранее спасибо. |
13.02.2007, 12:18 | #2 | ||
плохо искалось, поиском......
13.02.2007, 12:28 | #3 | ||
Falcon
приму в дар великое знание использования поиска. |
14.02.2007, 09:00 | #4 | ||
Аккомулятор другой подкидывал,,? или же потери гдето по массе .почисть клеимы ..
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
14.02.2007, 09:17 | #5 | ||
Собственно, сегодня машина отказалась крутить стартер. Заводила теща, меня рядом не было, но, видимо, дело, и правда, в галимом контакте.
Аккум другой не давал. Если ей обычный, который для жигулей, временно дать, проканает? Что, кроме клемм, нужно чистить? |
17.02.2007, 16:59 | #6 | ||
Обычный от жигулей может не проканать, если клеммы не поменяны на толстые...
Владимир&Honda Legend&BMW525 E39
17.02.2007, 19:09 | #7 | |||
у узких клемы тоньше и соотвественно клемы для одних аккумуляторов, не пойдут на другой.... кроме этого, важно расположение плюса и минуса, бывает прямой, а бывает обратной.... т.е. плюс слева минус справа или наоборот, может так случится что минус не дотянется до клемы..... а чистить по хорошему нужно ВСЕ контакты.... ну или по крайней мере те до которых долезешь...
19.02.2007, 08:29 | #8 | ||
Клеммы обычные, японские. Собственно, в них и было дело - одну из них сервисмены не дотянули, она и раскрутилась. Как только затянул - все стало почти на 5. Почему "почти", потому что приборка и фары все равно, еле заметно "подмаргивают" при включении дополнительных потребителей.
Собственно, не боясь показаться полным идиотом, спрошу: где, кроме самих клемм, надо чистить контакты? Машина не моя, поэтому и литературы никакой нет, вообще ничего нет =) Заранее спасибо! |
Моргание индикаторов АКБ, перегрева катализатора. РЕШЕНО!!! | Майорчег | Электрооборудование кузова | 58 | 14.02.2021 17:28 |
Тюненх приборки Х90 | Nomuken | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 24 | 04.02.2013 06:14 |
моргание ламп на приборке | Хорёк | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 19:43 |
Моргание лампочек PWR,TRC,SNOW | lu1er | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 01.03.2008 20:22 |
