16.11.2012, 05:58 | #1 | ||
Привет всем!
Волнует сабжевый вопрос, не то чтобы катастрофа но волнует Не так давно меняли передние колодки и тормозные шланги вкруг с полной заменой тормозной жидкости. Дак вот после этой процедуры машина стала тормозить немного "рывками". Ну то есть усилие как бы то сильнее то меньше с определенной частотой. До этого если это и было, то гораздо менее выражено, потому что не замечал. А вообще склонен полагать что ничего подобного 100% не было, т.к. уверен что в противном случае всяко разно заметил бы. На днях поедем к тем же ребятам менять масло вместе с датчиком давления и если это их косяк то хотелось бы им предъявить. Так как сам в тормозной системе особо не разбираюсь прошу консультации могли ли сервисмены что то сделать не так во время прокачки или замены колодок что бы вызвало такие вот симптомы? Или же в связи с новыми колодками (старые были сточены где то до 20%) вылез какой то косяк тормозной системы или тормозных дисков? Из дополнительных симптомов: при работе педалью тормоза из под приборки раздается скрежечущее шуршание типа "ккккххххххх...". Находил здесь подобные проблемы, говорили что этот звук это одна из болезней маркообразных , поговаривали что это может быть вакуумный клапан так барахлит (я кстати тоже на него подумал). Может к делу и не относится, но так или иначе до прокачки тормозов этого звука тоже не было Заранее спасибо за участие! |
16.11.2012, 13:25 | #2 | |||
http://www.drive2.ru/my/cars/
16.11.2012, 15:43 | #3 | |||
Toyota Chaser TourerV JZX100
16.11.2012, 16:41 | #4 | ||||
на сервисе тоже через одного халтурят!хотя при смене колодок смазка направляющих-это догма!
16.11.2012, 17:20 | #5 | ||
Спасибо откликнувшимся! Я за процессом "краем глаза" (ну так чтобы не обидеть ) наблюдал и смазку я помню, т.е. что то там они смазывали - это точно. Но что конкретно, разумеется мозг не сообразил, потому что не было (да и сейчас с трудом есть ) нужной инфы в голове
И вот вопрос по дискам к sanya388. Протачивать это имеете ввиду из за того что они кривые или из за образовавшегося "буртика"? |
16.11.2012, 17:50 | #6 | |||
волны,т.е. диск кривой.это может быть как в продольной плоскости,так и в поперечной.старые колодки притираются к этой кривизне и бывает не так заметно,а при постановке новых вылазит косяк!поэтому при постановке новых дисков или проточенных рекомендуют ставить новые колодки или притереть старые на ровной плоскости!
16.11.2012, 18:09 | #7 | ||
А ну все тогда понятно, спасибо!
тяжелый руль и крутится рывками и вправо и влево. | kostik GX90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.11.2012 10:11 |
Руль дергается рывками... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.08.2008 23:55 | |
Руль стал поворачиваться рывками | sasha52 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 18.05.2008 21:54 |
Трогается рывками АКПП | marker | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.03.2008 13:21 |
временами руль поворачивается с трудом и рывками | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 12.07.2007 19:45 |
