17.11.2012, 16:59 | #1 | ||
В общем ночью валил снегодождь, температура играла от минуса к плюсу и это чётко ощущалось на трассе на нешипованной резине, в конце концов каша из льда и снега забила задние арки, машину потянуло в право, набрав снега под переднюю арку руль перестал крутиться, я дарился диском об отбойник и ушёл в кювет влево...диск треснул, поставил запаску, дождался дорожников, они вытащили... правое колесо стало смотреть вправо, если поставить руль и левое колесо прямо.Но тут понятно, сошку от шаровой погнуло.
А вот почему руль стал такой тяжёлый, что даже трудней поворачивать чем если бы машина без ГУРа была? Причём при поворачивании чувствуется работа насоса и нагрузка на двигатель. Кто знает, подсказывайте выручайте! Машина одна и без неё работать не могу... |
17.11.2012, 23:29 | #2 | ||
Hoi
поменяй эту кривую шаровую если больше ничего не загнуло все норм должно быть. а причина может быть в том что у этой кривой шаровой теперь рулевой наконечник без свободного хода. если конечно мы про "ту" сошку говорим так что меняй потом скажешь результат |
18.11.2012, 00:20 | #3 | ||
Как это наконечник без свободного хода?
Сошка которая является корпусом нижней шаровой, там же нет других сошек. Из-за кривого корпуса шаровой может так сильно руль потяжелеть? |
18.11.2012, 10:46 | #4 | |||
http://www.drive2.ru/my/cars/
18.11.2012, 17:08 | #5 | ||
sanya388
+1 все верно |
18.11.2012, 18:32 | #6 | ||
Сейчас вообще не пойму ничего. В общем поехал на шиномонтаж, чтобы диск разуть для сварки. А руль отлично крутится как ни в чём ни бывало...
Менять рейку или нет? Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: Машина ночь простояла во дворе, больше никаких действий с ней не производилось... После того как вытащили на дорогу, я 15 км ехал как есть (если левое колесо прямо, правое вправо повёрнуто), ночевал в машине, потом выкрутил наконечник чтобы выровнять колесо и ещё 160 км ехал до дома. Сейчас поехал, гур отлично гурит...Чего ждать от рейки в будущем,если только шаровые нижние поменять? |
19.11.2012, 05:59 | #7 | ||
поменяй кривые детали и езди. если что то в будущем вылезет она тебе сама скажет
19.11.2012, 06:06 | #8 | ||
Да это понятно. Просто было бы всё в продаже как на тазы...а так хотел всё сразу заказать.
Гидроусилетель. Очень тугой руль.... | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 21.06.2017 12:49 |
тугой руль. | denfucker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 13.10.2011 12:42 |
стал тугой руль! | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 19.04.2010 06:03 |
Подскажите пожалуйста про Спортивный руль | skyу | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 02.04.2010 05:02 |
Тугой руль | Батька Махно | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.06.2006 09:49 |
