17.11.2012, 21:21 | #1 | ||
[img]http://f11.************/thumb/3284bae142cd1bf5181b084a5a040e07804706135843361.jp g[/img]
[img]http://f11.************/thumb/27832de6cb449395452d3fd6bdea7b97804706135843410.jp g[/img] Ребята,нужен совет.Стойки GAB,как регулировать жесткость? С занижением все понятно а вот что нужно крутить на штоке не пойму...И что значат цифры на этой черной крутилке (или что это такое) на штоке которая на первом фото? На втором фото она снята.Под ней еще небольшая пружинка... |
17.11.2012, 21:54 | #2 | ||
На второй фото похоже на обычный привод Tems 110-го, параллельно лыскам на штоке-максимально мягко,перпендикулярно-максимально жестко.
18.11.2012, 07:47 | #3 | |||
18.11.2012, 07:58 | #4 | |||
Не так категорично,может и я по фото не все понимаю.На примере темса внутри толстого штока еще один тонкий шток,соответственно привод ставится сверху стойки и поворачивая внутренний относительно внешнего-меняет жесткость.Под словом "Лыски" имел ввиду проточку на штоке под ключ.Внутренний шток тоже не круглый,слегка расплющен.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Цитата:
18.11.2012, 08:01 | #5 | |||
Померить не могу сейчас,стойки не рядом.Высоту можно регулировать преднатягом пружины и закручиванием стойки в нижнюю часть. |
18.11.2012, 08:05 | #6 | ||
Вот можно тут посмотреть
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150890338.html |
18.11.2012, 08:22 | #7 | ||
Спасибо,Миш.Буду пробовать,крутить.Но если там 4 положения (как на крутилке) то оборотов шток может делать гораздо больше.Я покрутил немного но упора не дошел.А такой вопрос,если по часовой полностью закручиваю это самое жесткое должно быть положение или самое мягкое?
18.11.2012, 13:31 | #8 | ||
тадэуш
Там нет резьбы,крутить можешь сколько угодно,в разных положениях внутреннего штока открывается соответствующий канал,с большим или меньшим сечением.Это своего рода байпас, с 4 вариантами протока.Т.е от положения 1 к положению 4жесткость должна увеличиться,повернув дальше снова к пол. 1 опять получаешь самый мягкий вариант и так по кругу. |
18.11.2012, 20:46 | #9 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Цитата:
17.02.2013, 08:20 | #10 | ||
Стойки поставили.Пока машина на подъемнике но по замерам станет ниже на 2 см (настройки которые стояли у Японца я не изменял).Есть правда такой момент...До этого машина была на уставших пружинах и относительно стоковых исправных пружин она вроде как тоже "занижена" была .Пока меняли стойки выявили несколько умерших деталей подвески (шаровые,стойки стаба).Все заменим тогда выгоню и сфотаю машину.
12.04.2013, 21:29 | #11 | ||
Ощущения от новой подвески.
Стало жестко!Жестко но в то же время приятно.Машина управляется четко.По трассе попробовал ехать 180 в довольно таки продолжительном режиме.Машина четко следует траектории.Никаких раскачек,кренов в поворотах.Отзыв на руль стал четче намного.Из минусов,очень неприятной стала езда на низкой скорости по неровной дороге.Все ямы и трещины очень сильно ощущаются.Хочу попробовать уменьшить давление в шинах (сейчас везде накачано 3 очка). |
Как регулировать стойки TEIN TYPE HR??? | Marjey | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 18.06.2012 08:09 |
Как регулировать стойки ??? | murmul | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2012 10:05 |
Регулировать темс или нет? | VINTOREZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.11.2011 06:43 |
TEIN HA как регулировать? | E-Trac | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 07.11.2009 04:23 |
Чем клапана регулировать? | Слесарь | Двигатель | 6 | 03.10.2007 16:42 |
