13.02.2007, 12:56 | #1 | ||
На моем Марк 2 93 г.в. в 90 кузове:
Недавно значок АБС не всегда стал тухнуть при запуске машины. Соответственно и АБС не всегда работает. Откуда в первую очередь начать искать неисправность??? Если это оборвался датчик. То где искать разъемы передних датчиков под капотом. Да и задних тоже. Возможности диагностики системы АБс нет - нет этих контактов в разъеме диагностики. Если датчик оборван - насколько реально восстановить провод. А то слышал все не просто. А еще слышал что датчики АБС очень непросто снять со ступицы типа закисают.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
13.02.2007, 13:04 | #2 | ||
R.I.P.
для начала диагностику сделай !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
13.02.2007, 13:09 | #3 | ||
rega
У меня на Пыже неработала АБС из-за оборванного датчика, лечится припайкой. Про диагностику АБС вродебы на дроме много чего есть |
13.02.2007, 18:44 | #4 | ||
Серый.
777 Парни! Диагностики аппаратно нет! В самом диагностическом разъеме нет контактов для проверки АБС. Основной вопрос: где разъемы АБС под капотом!? Мне надо датчики на сопротивление прозвонить.
13.02.2007, 19:54 | #5 | ||
R.I.P.
Млин страно что контактов нет...а в круглом разъеме под рулем тоже ?
Разъемы датчиков начходятся под подкрыльниками спереди и за задним сидением сзади...а потом идут провода к блоку абс..
14.02.2007, 10:12 | #6 | ||
rega в любом случае должны быть диагностические контаткты, или под капотом (у меня возле щупа коробки на сколько я помню) или под рулевым колесом в салоне (полукруглый диагностический разъем для сканера).
14.02.2007, 10:49 | #7 | |||
14.02.2007, 19:07 | #8 | ||
На машинах с 93 года начали ставить АБС с возможностью диагностики. но в 93 году были и машины на которых стояли ситемы без диагностики!
Короче пока дело обстоит так - поменяли задние колодки... и АБс работает без проблем... как вам???
14.02.2007, 19:35 | #9 | |||
14.02.2007, 20:32 | #10 | ||
Falcon
ну собственно изначально я и просил пояснить где находятся разъемчики датчиков АБС. Но про передние понял что надо снимать пластик под крылом - предварительно сняв колесо... сложновато блин.
Стартер молчит((( где искать проблему? | жека969 | Электрооборудование кузова | 29 | 17.02.2014 05:30 |
марк 2 81 не работает аварийка. где искать проблему? | Skyrood | Электрооборудование кузова | 3 | 18.05.2011 17:58 |
Не горит на электротабло, значок "Не пристегнут ремень" | R_E_N | Электрооборудование кузова | 9 | 22.06.2008 07:22 |
Не горит на электротабло, значок "Не пристегнут ремень" | R_E_N | Электрооборудование кузова | 0 | 17.06.2008 07:57 |
Значок на капот | sidex | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 17 | 31.01.2008 04:24 |
