20.11.2012, 10:38 | #1 | ||
Привет всем!
Ситуация такая, поменяли датчик давления масла, так как текло из под него. И вот что обнаружилось: спекшаяся грязь прям на резьбе старого датчика по всему радиусу (см. прикрепленное фото). Это что получаеся, давило из под резьбы что ли? |
20.11.2012, 13:00 | #2 | |||
20.11.2012, 13:10 | #3 | ||
Вот блин, нафига тока датчик покупали Ну да ладно, будет как запасной
Мне мастер сказал что эти датчики закручивать сильно не нужно, так как иначе там лопается чего то. Вот видимо предыдущий "перестраховался" и не докрутил. |
20.11.2012, 13:47 | #4 | |||
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
20.11.2012, 13:51 | #5 | ||
А не псевдо ли это болезнь? Может у большинства вот так вот из под резьбы и сифонило? Кстати, на сколько понял, датчик типовой, идет на кучу двигателей (только что партномер меняется), так что у многих движков с ним должна быть засада если так...
21.11.2012, 13:21 | #6 | |||
думаю стоит то он на многих моторах , но стоит то в разных местах магистрали , менял ставил новый хорошо закручивал , на следующие морозы опять и у многих так .
21.11.2012, 15:58 | #7 | ||
Понятно, пасиба за инфу.
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик давления масла | Witalik | Двигатель | 5 | 12.01.2009 12:31 |
датчик давления масла | Двигатель | 3 | 14.11.2007 13:54 | |
Датчик давления масла | McRae | Двигатель | 9 | 01.11.2007 05:32 |
