23.11.2012, 18:51 | #1 | ||
Подскажите, для установки 16-х компоненток в штатные места передних дверей нужны ли проставки и если да, то какой толщины?
Добавлено спустя 38 секунд: Машина Марк2 в 90-м кузове)))) |
26.11.2012, 11:14 | #2 | ||
У меня стоят проставки из дерева 4мм толчиной. а у кореша к остаткам старых колонок 16 шки прикручены( т.е. потроха от старых колонок магнит диафрагму оторвали , а к оставшемуся внешнему кольцу колонки прикрутили.)))
26.11.2012, 20:16 | #3 | ||
я уже не помню что там в 90...
Знаю что 13 там стоят у меня 100 креста была динамики стояли на 20 мм фанерных кольцах.....
P.S. 64 августа |
26.11.2012, 20:31 | #4 | ||
у меня тоже 13-е стоят, а хочется-то 16-е компонентки)))))
27.11.2012, 02:12 | #5 | ||
Поставить можно любые динамики, ну почти любые. Все зависит от того, какой результат нужен. Вот пожалуйста ставят 20см - viewtopic.php?f=69&t=115522, тут 16см - viewtopic.php?f=69&t=73679 или вот еще viewtopic.php?f=69&t=43535&start=80.
Если по простому, то проставки нужны 15-20мм и обязательно расширить отверстие в металле по посадочному размеру мидбаса.
10.12.2012, 12:17 | #6 | ||
у меня проставка 20мм, чуть расширили посадочное место, на саморезы все посадили, шумкой заклеили, играет достойно!
Chaser JZX91 2JZ-GE vvt-i
18.12.2012, 08:14 | #7 | ||
Вот как я сделал. 16 в штатные места + проставка
chaser jzx100 98г. |
19.02.2013, 07:53 | #8 | ||
А собственно в чем проблема, берем динамик и впихиваем, а проставка однозначно нужна! Вот как вариант viewtopic.php?f=16&t=85331&start=40
Есть только один флаг, и он черный, как черны наше сердца!
01.04.2013, 23:30 | #9 | ||
Вот временно сделал.
09.04.2013, 08:59 | #10 | ||
KOT42
многовато высоких будет...
P.S. 64 августа |
10.04.2013, 15:13 | #11 | ||
не то чтобы высоких многовато, они в ногах в принципе не нужны, от такой замены только хуже будет. надо компонентную акустику ставить, а уж никак не коаксиалы
Mark II JZX110 1JZ-FSE
16.04.2013, 21:20 | #12 | ||
Какие вы невнимательные ) на фотке сверху пищалки, которые робят вместе с дином. Вообще такие фронты в паре с блинами задними в общем даже и ничего, в планах-то не стояло улицу сотрясать), щас усил на фронт запилю и так до лета. А там заднюю полку изготовлять под саб фри эйр и на фронт надо будет что-нить типа герцов компоненток.
26.05.2013, 09:02 | #13 | ||
где-то слышал вроде если без проставок ставить может магнитом на некоторых колонках за стекло при опускании цеплять. себе ставил с проставкой из 20ой фанеры, ощущение что еще и смягчает вибрацию. колонки как-то глубже звучат. хотя может это мое ИМХО
29.05.2013, 19:31 | #14 | ||
Напильник в руки и вперед))) а толщина фанеры чем толще тем лучше)))
Не до конца закрываются передние двери | kinky | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 26.01.2013 08:22 |
не закрываются передние двери без аккумулятора | halogen2010 | Электрооборудование кузова | 7 | 30.01.2011 16:15 |
8"" (20cm) динамики в двери? Реально?? | Андрей_KZ | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 03.10.2010 15:04 |
Плохо закрываються, 2 передние двери! | Amplifer | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 28 | 14.01.2010 15:25 |
